Autor Wątek: X-Type z LPG Bydgoszcz i okolica  (Przeczytany 3861 razy)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze duży kot :D
« dnia: Czerwiec 21, 2019, 11:32:50 am »
Czy ktoś z lokalizacji jak w tytule ma zgazowanego kota a jeśli tak to gdzie to zrobili i na ile dobrze?
Z góry dzięki za info po kilometry lecą a opinie są różne.
W jednym skądinąd dobrym punkcie w Bydgoszczy powiedzieli szczerze, że silnik ok, ale elektronika to już niestety co inne niż Mondeo i się nie podejmą ponieważ nie chcą mieć problemów ani oni, ani robić ich mi...
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
Odp: X-Type z LPG Bydgoszcz i okolica
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2019, 18:32:35 pm »
Toruń ul. Chrobrego 56 623 81 91. Ogarną bez problemu.
Offline rafix86
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2019, 19:56:41 pm »
Też myślę o LPG do swojego Jaguarka. Ile (tak mniej więcej) powinno to kosztować? Na co gazownik powinien zwrócić uwagę, żebym nie miał później problemów z użytkowaniem auta? Silnik 3.0  :)
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2019, 20:05:41 pm »
 Najlepiej BRC.
Offline voitec
  • Wiadomości: 876
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 23, 2019, 22:38:11 pm »
Moja prywatna opinia, to najgorzej BRC. Nikt tego nie chce się tykać, jesteś ograniczony do serwisów BRC, których poziom mimo wszystko bywa różny.
Najważniejsze to to, żeby mieli pojęcie na co trzeba zwrócić uwagę w X'ie, czyli na emulację ciśnienia paliwa/przelew. IMO Stag lub Tech. Do tego jakiś reduktor z zapasem mocy, jakiś Gold GT. Nie wiem co teraz jest na topie jeśli chodzi o wtryski, ja mam we wszystkich 3 autach barracudy. Mają już sporo nalatane i nie ma żadnego problemu. A no i najważniejsze wlew pod klapką ;-)
Zawsze możesz wrzucić jakieś info o gratach jakie proponują, że Ci zamontują, ktoś może wyrazi wtedy swoją opinię.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 24, 2019, 09:57:59 am wysłana przez MicGin »
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 24, 2019, 08:22:05 am »
Dzięki za odpowiedzi koledzy. A bbartas za namiar. Będę dzwonił. Znaczy się robili już iksy?
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 24, 2019, 10:29:57 am »
 Robili moich kilka.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 24, 2019, 11:01:20 am »
No to nie mam więcej pytań - dzięki  :-super
Chociaż może jednak... jak zaproponują mi coś konkretnie to spytnę Ci się jeszcze jak to wygląda ok?
Domyślam się, że jesteś z Torunia?
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 25, 2019, 15:24:26 pm »
Rozmawiałem z facetem. Wstępnie się umówiliśmy ale dzisiaj zadzwonił i powiedział, że lepiej jak zrobi to kolega a dokładnie ta firma:
http://autogaz-torun.pl/
Mówił o STAGU jakimś najnowszym ale coś tam wie raczej bo mówił, o czujniku ciśnienia na listwie czy jakoś tak  ::) ;D
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 72
  • S-type 2003 3.0 V6
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 25, 2019, 17:25:16 pm »
Co prawda mam S-type 3.0 ale chyba instalacja będzie podobna. Zwróć uwagę na reduktor u mnie mechanik założył reduktor Silver niby do 240 koni a okazało się, że jest za słaby i muszę wymienić.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 25, 2019, 20:00:37 pm »
Ja akurat w Xksie mam golda i jest chyba na styk. Zdarzało sie że zamarzł mi na trasie, ale nie wiem czy to nie wina termostatów
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 26, 2019, 08:03:21 am »
Owszem. Przerabiałem temat w Probe 2,2 turbo 147KM. Ale właśnie turbo więc załączenie turbiny często powodowało przełączenie na benzynę...
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 26, 2019, 14:17:12 pm »
No to może ja wszystkich zaskoczę.
W mojej wersji 3.0 v6 AWD zamontowałem po tym jak gazownik mnie usilnie przekonywał polskiego producenta - KME.
Wszystkie te włoskie (BRC) czy inne według niego stanęły z rozwijaniem tego typu sprzętu.
Po zamontowaniu KME powiem według swojego odczucia i użytkowaniu już od 6 miesięcy - działa WYŚMIENICIE!
Ostatnio (22/06/19) testowałem jego "drapieżność" na autostradzie niemieckiej - bez problemu z 130 km/h nadal ma zrywa i przyśpiesza bardzo szybko.
Udało mi się go rozpędzić do 230 km/h - zwężenie mnie powstrzymało zamknąć licznik ;) a czułem pod nogą, że jeszcze ma siły i ochotę.  :o
W moim jaguarze zamontowali mi:
- Reduktor KME Gold
- Komputer sterujący KME Nevo
- Elektrozawór gazu OMB B2 (z filtrem)
- Wielozawór ELPIGAZ AT02A
- Przewody gazowe Dxx Gagumit D12 mm + LPGTECH TH-6F
- Czujnik ciśnienia gazu KME CC
- Wtryskiwacz gazu LPGtech YETI
I moje spalanie w trasie przy stałej prędkości 130 km/h (tempomat włączony) osiągnąłem na poziomie: 8.6L/100km w mieście wiecznie zakorkowanym 11-12L/100km
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline scyzor
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 26, 2019, 15:58:36 pm »
Najkon ile płaciłeś za instalkę?
Spalanie 8,6 w trasie i 11-12 w mieście gazu  ???
Toż ja mam 2,5 i trasa/miasto wychodzi 9-10 benzyny (na wyświetlaczu)a ten ponoć zaniża o litr... więc jakim cudem ?  ::)
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 27, 2019, 11:19:55 am »
Najkon takie spalania są ledwo realne na benzynie. Mój rekord to 8,7l/100km benzyny w nocy (niewielki ruch) przy 100km/h na tempomacie. Spalanie gazu musi być wyższe niż benzyny. Jeżeli jest niższe tzn że masz nieprawidłowy skład mieszanki a to może mieć swoje przykre dla silnika konsekwencje.
