Autor Wątek: xjr 98 - stuki w tylnym zawieszeniu  (Przeczytany 4547 razy)
Offline irek
  • Wiadomości: 5
« dnia: Czerwiec 19, 2019, 14:28:36 pm »
Cześć,
jestem w kropce. Oddałem do Car Service w Żorach swojego xjr-a i jestem mega zadowolony z tego co Pan Bogusław zrobił, ale nie możemy się dogadać w sprawie likwidacji
harmonicznych stuków w tylnym zawieszeniu po przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności. Obydwa tylne koła ruszane w płaszczyźnie pionowej wydają głuchy odgłos. Moje zlecenie było takie, że ma być absolutna cisza w zawieszeniu, a Pan Bogusław twierdzi, że to jest taki rodzaj zawieszenia, że nie można w nim zlikwidować wszystkich luzów ze względu na półosie, które są elementami zawieszenia i muszą mieć jakiś luz. Zaznaczam, że wszystko co miało niepotrzebne luzy zostało w zawieszeniu wymienione czyli łożyska koła, łożyska mocowania wahacza, lewa półoś. W związku z tym moje pytanie jest następujące: dopuszczalne są w jagu stuki w zawieszeniu w czasie jazdy, czy nie? A jeżeli nie, to kto mi pomoże, bo Pan Bogusław jest uparty i mówi, że się nie da :-)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: xjr 98 - stuki w tylnym zawieszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2019, 22:32:32 pm »
Tuleje w amortyzatorach wymienione? Co jeszcze dokładnie? Nie ma prawa być słuchać stuków w środku auta podczas jazdy jeśli wszystko jest ok.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 20, 2019, 20:40:41 pm »
Rozważ wymianę tylnych amortyzatorów.
>per aspera ad astra<
Offline JPTJAG
  • Wiadomości: 48
  • x308 3.2 Sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 20, 2019, 22:33:34 pm »
U mnie również stukało, i było to bardzo irytujące.  Wymiana tylnych amortyzatorów załatwiła sprawę.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 20, 2019, 23:59:33 pm »
No ja długo walczyłem z tym takim głuchym łupaniem z tyłu. Okazało się że amortyzatory miały luz na tzw. krótkim skoku.
Po wymianie w końcu spokój.
Offline JPTJAG
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2019, 10:37:01 am »
Wrażenie jest takie jakby koło zapasowe nie było dokręcone i obijało się w bagażniku na krótkich nierównościach. Może to Cię naprowadzi.  Koszy nie jest ogromny, ok 300zl / szt, o ile pamiętam KYB produkuje , no chyba że oryginalne bilsteiny ale wtedy pomnóż cenę razy 3..
Ja mam KYB i spisują się ok chociaż zrobiłem dopiero ok 200 km na nich.
Co innego cena montażu, jeśli nie będziesz robił sam to mechanik może trochę policzyć za roboczogodziny (zrzucenie tylnych sanek), słyszałem że robocizna może dochodzić do 1000 zl.
Offline Demo
  • Wiadomości: 774
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 21, 2019, 12:28:30 pm »
U mnie amory tylne mają po 50 parę % bo sprawdzałem na szarpakach, przegląd przechodzą więc narazie na nich jeżdżę i zanim się dowiedziałem o ich stanie to też się zastanawialem bo mam ten sam efekt nie dokreconego koła w bagażniku, woziłem auto do mechaników i sprawdzali wszystkie elementy zawieszenia i według nich jest wszystko dobrze także czekam na dobicie amorów i wtedy wymieniam na nowe. Sądzę że wtedy ten odgłos lupania ustanie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2019, 12:33:21 pm wysłana przez Demo »
Offline irek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 21, 2019, 12:57:16 pm »
Odgłos jest dokładnie taki jakby koło zapasowe nie było dokręcone, ale z drugiej strony moje amory mają zdiagnozowane 80/70 % sprawności, że nie wspomnę o CATS. Gdyby nie to, już dawno bym je wymienił. Moi mechanicy również potwierdzają brak luzów w zawieszeniu, ergo zanim wymienię amortyzatory chciałbym wiedzieć czy istnieje jakiś prosty sposób ich sprawdzenia pod kątem luzów bez wielkiego rozbierania całego zawieszenia. Może jest na forum ktoś z południa Polski (Wrocław-Katowice) kto mi to zrobi, bo Pan Bogusław woli wszystko naprawiać niż wymienić...no tak ma ;-)
Offline JPTJAG
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 21, 2019, 14:10:10 pm »
Moje amory wskazywały po 80% sprawności do samego końca. Tylne jak się okazało miały luzy, a przednie były wylane. Przy tej  masie auta mam wrażenie, że zawsze na przeglądzie będzie po 50% i wiecej na wyniku badania, nawet jakby ich tam fizycznie nie było;)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 21, 2019, 19:29:53 pm »
Dolne tuleje amortyzatora powoduja wlasnie tluczenie jakby kolo zapasowe bylo odkrecone w bagazniku. Jak otworzysz bagaznik i zlapiesz od srodka za nadkole i zaczniesz machac do gory do dolu autem to powinno byc slychac jak sie tlucze. U mnie po prawej stronie, mimo ze tuleja wygladala ok i bez przedluzki bym jej ruszyl w amorze tak tluklo jakbym nie dosc, ze mial kolo lozne w bagazniku to i jeszcze odkrecony akumulator.
Kilka zdjec tutaj:
https://photos.app.goo.gl/vorkn9FiRbD6YtMv6
Troche ja zmasakrowalem przy wyciaganiu, przed wymiana, wygladala idealnie, potrzeba 30mm nasadki, zwyklej, zeby wyciagnac, siedzi bardzo mocno. Po wymianie zadnych problemow. Mozna wymienic w godzinke i nowe tuleje nie sa drogie.
Offline irek
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2019, 20:17:07 pm »
Sprawa załtwiona. Po wymianie tulei mocowania amortyzatorów stuki zniknęły i jest cicho. Dzięki za podpowiedzi.
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 21, 2019, 12:21:20 pm »
Mam taki sam dźwięk u siebie. Głuchy, z prawej strony. Myślałem że to w bagażniku coś luźnego albo w środku jakis plastik sie tłucze. Dobrze że wiem od czego zacząć :)
