Autor Wątek: Wywala błędy P0171i P0174  (Przeczytany 3555 razy)
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
  • Co to za jazda bez kotka na masce
« dnia: Czerwiec 14, 2019, 20:14:38 pm »
Witam wiem że już było pisane na ten temat ale męczę się już od dawna z tym problemem, przeczytałem też sporo na ten temat, ale nadal nie rozwiązałem problemu. Mianowicie przy prędkości powyżej 120km/h i zarazem 3000obr/min wyskakuje mi komunikat Restricted Performance i wywala błędy P0171 i P0174. Normalnie jak z miejsca mu dam po garach to zbiera się i kręci bez problemu do odcinki. Sprawdziłem dolot i jest szczelny, sondy pracują prawidłowo, katalizatory też są sprawne, wymieniony filtr paliwa. Ciśnienie paliwa też jest dobre, byłem już u kilku magików i nikt nie może powiedzieć co się dzieje. Pacjent Jaguar S TYPE z 2003 r, 3.0 V6 manual wersja USA. Pomoże ktoś????
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Wywala błędy P0171i P0174
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2019, 21:23:39 pm »
W moim 2.5 v6 jak miałem takie błędy to po wyczyszczeniu przepływomierza wszystko zginęło i jest ok , najpierw uszczelniłem dolot i wymieniłem świece ale dopiero  po czyszczeniu pomogło.
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline baldzi
  • Wiadomości: 41
  • s-type 4.2 v8 2005
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2019, 23:22:34 pm »
u mnie dokładnie te błędy oznaczały uszkodzone wtryski.
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2019, 01:37:36 am »
LPG czy benzyna?
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 15, 2019, 15:26:44 pm »
Sama benzyna
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2019, 16:10:44 pm wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2019, 21:00:43 pm »
Przy tym zakresie obrotów zmienia się ustawienie klap w dolocie . Tam bym poszukał.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 17, 2019, 11:08:24 am »
Zauważyłem też że jak się zagrzeje to muli go z miejsca i przy dodawaniu gazu w trakcie przyspieszania.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 20, 2019, 18:51:34 pm »
Witam udało mi się naprawić Kota, okazało się że przeszło mu po przeczyszczeniu przepływomierza i wymianie oringu. Dzięki wszystkim za pomoc
