Autor Wątek: Licznik wymiana  (Przeczytany 5176 razy)
Offline DeVoM
  • Wiadomości: 2
Licznik wymiana
« dnia: Czerwiec 02, 2019, 20:43:28 pm »
Witam mam pytanie w sprawie licznika kwestia wymiany. Trzeba zdejmować całą przednią konsolę do wymiany licznika? Jakieś porady dziękuję góry
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Licznik wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2019, 00:03:27 am »
Odciągnąć przedni laminat, jak pamiętam jest na wcisk. Potem 4-6 śrubek i dwie kostki. W liczniku jest immobiliser więc po wymianie nie odpalisz. Ja u siebie klonowalem zegary.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2019, 10:33:24 am »
wymiana zegarów trwa 5-10 min, drewniany dekor schodzi na wcisk, tylko kilka śrub na osłonę, a następnie kilka na zegary. Tyle, że tak jak mówi q_nerk trzeba kodować.
A tak z ciekawości - Zegary poliftowe podejdą do przedlifta ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2019, 14:53:31 pm »
I tak i nie.
Działać będą po zakodowaniu, ale przestanie działać serwotronik (jeśli masz a zgaduję że tak).
I trzeba kodować zegary od nowa, nie da się sklonować przedliftowych na poliftowe.
Serwotronik chyba został wyrzucony z poliftów. Nie ma go już na schematach elektrycznych (system VAPS)
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 05, 2019, 23:28:26 pm »
Skoro został wyrzucony z poliftów to czy brak jego działania będzie powodował problemy ? Czy jeżeli już jest to odłączenie będzie wywalać błędy ? Widocznie się nie sprawdził :P
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2019, 23:33:29 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 06, 2019, 09:25:14 am »
Po prostu nie będziesz musiał chodzić na siłownię :D Wspomaganie kierownicy niezależnie od prędkości będzie działać w stopniu minimalnym.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2019, 23:26:42 pm »
Akurat siedzę w sportach siłowcyh już prawie 10 lat, więc nie ma z tym problemu  :-nuts. A jak działa to w poliftach, skoro nie ma VAPS-a? Jakieś inne rozwiązanie ?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 07, 2019, 09:36:20 am »
Albo VAPS jest jakoś inaczej rozwiązany, albo nie ma go w ogóle. Tego niestety nie wiem. Generalnie elektronika w poliftach jest mocno przerzeźbiona.
Na schematach elektrycznych rozdział o tym został wycięty, na poliftowych zegarach brakuje tez paru scalaków.
VAPS był montowany tylko w 2.5 i 3.0, w tańszych wersjach zawsze było zwykłe wspomaganie (może VAPS dostępny jako opcja?)
W 2001r Jaguar na X-Type nie oszczędzał, to miało być auto najlepsze w swojej klasie. W poliftach już niestety szukali oszczędności. Tu wywalili wiskozę w napędzie, tam światełka w drzwiach itp. Różnic może być więcej.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 07, 2019, 09:42:27 am wysłana przez sobrus »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 07, 2019, 23:15:13 pm »
A kodowanie/klonowanie tylko oryginalnym interfejsem ? Czyt. 200-300zł ? Czy można też innymi ?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 07, 2019, 23:30:05 pm »
Ja za klonowanie zapłaciłem 300-400 zł, już nie pamiętam dokładnie.  Zegary pasują od anglika (czyli jakieś 20 zł), trzeba tylko cyferblat zmienić.  Ogarnie to prawie każdy spec od kręcenia liczników.
