Autor Wątek: Zawieszenie tył a felgi 19"  (Przeczytany 2892 razy)
Offline roxonio
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar S-Type 3.0 1999
« dnia: Maj 27, 2019, 12:44:59 pm »
Cześć,
Niedawno zmieniałem w kocie felgi na 19" ze względu na to, że kociakiem chce pojechać do ślubu.
Wszystko jest ok jeżeli w aucie siedzą z przodu 2 osoby.
Wczoraj zapakowałem do auta 3 osoby z tyłu i opona po prawej stronie zaczęła trzeć o błotnik ( po lewej ok).
Sprawa jasna, że trzeba zmienić sprężyny, tylko pytanie moje jest jakie ?
Waham się pomiędzy sprężynami o długości 356 i grubości 13,5 a długości 327 i grubości.
Ma ktoś może jakieś doświadczenie w tym temacie ?
Chciałbym, żeby kot nie siadał tak mocno z tyłu.
Jag bez Cats.
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
Odp: Zawieszenie tył a felgi 19"
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2019, 17:57:15 pm »
Jaki rozmiar opon założyłeś? Przy rozmiarze chociażby 245/35R19 różnicą byłoby 0,2mm większa średnica koła, niż seryjne 225/55R16.
Offline roxonio
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 29, 2019, 07:39:59 am »
235/35/19
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 29, 2019, 08:10:57 am »
Przy tym rozmiarze średnica Twojego koła pomniejszyła się o około 6,8mm, wiec dziwnej że w ogóle coś ci ociera. Jakie miałeś wcześniej założone koła?
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2019, 09:38:35 am wysłana przez JerryRS4 »
Offline roxonio
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 29, 2019, 08:20:47 am »
Oryginalne 16" 225/55.
Ja podejrzewam sprężynę po tej stronie po której obciera.
Zbieżność też robiłem nie dawno więc to można wykluczyć.
Bardziej chciałem się dowiedzieć czy lepiej kupić sprężynę dłuższą cieńszą czy krótszą grubszą.
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2019, 08:42:05 am »
W tym przypadku problemem jest szerokość jak i et felgi, jeżeli przyciera delikatnie to trzeba zrolować lekko rant od środka  i po problemie. U mnie jest 245/35/19 i nic mi nie ociera a felga 8,5j et 38. Co do sprężyn to wszystko zależy od jej charakterystyki i tego czy sprężyna jest zwykła czy progresywna. Takie cechy jak wysokość sprężyny i grubość zwoja praktycznie niewiele mówią bo to wcale nie oznacza że na sprężynie wyższej i grubszej auto będzie stało wyżej i będzie sztywniejsze niż na sprężynie krótszej i cieńszej.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 17, 2019, 00:09:01 am »
Dokładnie, tutaj chodzi o offset felgi i szerokość. Ja mam 8j et 35 i jeżeli mam załadowany cały tył to mam niewiele zapasu między oponą a błotnikiem, rzekłbym, że mocno na styk.  Opony mam 235/40/18.
GO HARD OR GO HOME...
