.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
XJ-40, XJ-81 (1986-1994)
Xj40 1990 automat 4.0
Wątek: Xj40 1990 automat 4.0 (Przeczytany 2426 razy)
Maniek1983
Forumowicz
Wiadomości: 39
Kocham to forum
Maj 20, 2019, 20:59:41 pm »
Witam czy pompa paliwa powinna chodzic po przekreceniu kluczyka
MarcinRumia
Forumowicz
Wiadomości: 49
SAJJFALG3BP808788
Odp: Xj40 1990 automat 4.0
Maj 21, 2019, 08:48:11 am »
Ja mam kabelek od plusa akumulatora na krótko podłączony pod przekaźnik, i wtedy pompa włącza się po przekręceniu kluczyka na zapłon, z tym że tak nie powinno być. W mojej ocenie pompa powinna działać dopiero po odpaleniu samochodu.
Maniek1983
Forumowicz
Wiadomości: 39
Kocham to forum
Maj 22, 2019, 04:47:20 am »
A pod jaki pin masz ten plus pidpiety do kostki musze to sprawdzic morze odpali wkoncu
MarcinRumia
Forumowicz
Wiadomości: 49
SAJJFALG3BP808788
Maj 22, 2019, 08:25:26 am »
Nie mam autka przy sobie, ale zobacz na film który wrzuciłem jak sobie przy-pauzujesz w odpowiednim momencie to wyczaisz.
https://youtu.be/JoFjAG-Oe5c
Maniek1983
Forumowicz
Wiadomości: 39
Kocham to forum
Maj 22, 2019, 21:09:09 pm »
Witam muslalem ze przekaznik pompy jest z przodu po stronie pasarzera szlem po kablu koski z pompy co jest z tylu pid siedzieniem a masa z tej koski idzie do bagarznika wiesz gdzie szukac bezpiecznika pompy bo na opisie nie mam opisane feyl pomp dzieki za pomoc jeszcxe mam problem z podpieciem cewki zaplonowej jak bys dal fotje tego przekaznika i tej cewki zzaplonowej bym byl bardzo wdzieczny
MarcinRumia
Forumowicz
Wiadomości: 49
SAJJFALG3BP808788
Maj 23, 2019, 07:59:58 am »
W Twoim roczniku przekaźnik oryginalnie ma kolor żółty i znajduję się pod maską w okolicy obudowy pedałów.
Maniek1983
Forumowicz
Wiadomości: 39
Kocham to forum
Maj 23, 2019, 19:30:54 pm »
A ten przekaznik to 40amper jest?
MicGin
Moderator Globalny
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 779
JCPF Club Member
Odpowiedź #7 dnia:
Maj 29, 2019, 21:29:20 pm »
@Maniek1983
Proszę Cię. Nie zakładaj po kilka razy wątków z tymi samymi pytaniami. Przekaźnik i działanie pompy po zapłonie zapytałeś się już w tym wątku.
Był S-type
-pozostaję w rodzinie-
Jest
XJR
Maniek1983
Forumowicz
Wiadomości: 39
Kocham to forum
Odpowiedź #8 dnia:
Czerwiec 09, 2019, 07:52:36 am »
Witam mam pytanie chodzi mi o taka czarna skrzynke co jest pod akumulatorem sa tam dwa wyjscia do czego ida bo to nie podlaczone mam
wtom
Wiadomości: 286
wszystkie kotki są fajne
Odpowiedź #9 dnia:
Czerwiec 09, 2019, 11:58:52 am »
to jest akumulator podciśnienia. bez niego nie będzie działał układ nawiewów i klimatyzacji. z boku przychodzi podciśnienie z silnika (przez zawór jednokierunkowy) od spodu idzie podciśnienie do zaworów sterujących siłownikami klap: nawiewów centralnych i podszybia, recyrkulacji, zaworu nagrzewnicy. masz w załączniku, miłej zabawy
Ostatnia zmiana: Czerwiec 09, 2019, 12:04:49 pm wysłana przez wtom
Maniek1983
Forumowicz
Wiadomości: 39
Kocham to forum
Odpowiedź #10 dnia:
Czerwiec 10, 2019, 07:47:26 am »
Dziekuje za pomoc a w ktorym miejscu przy silniku podpina sie podcisnienie reszte moze ogarne wedlug schematu
wtom
Wiadomości: 286
Odpowiedź #11 dnia:
Czerwiec 10, 2019, 08:30:23 am »
tył silnika, tył kolektora ssącego pomiędzy kanałami od góry wystaje rurka
Maniek1983
Forumowicz
Wiadomości: 39
Kocham to forum
Odpowiedź #12 dnia:
Czerwiec 10, 2019, 21:22:37 pm »
Witam zawor kierunkowy co jest przy akumulatorze pidcisnienia ma byc czescia biala do gory czy na dol
wtom
Wiadomości: 286
Odpowiedź #13 dnia:
Czerwiec 10, 2019, 21:41:40 pm »
ma się otwierać jak "ssiesz" od strony silnika. wężyk w dziób i jazda
Maniek1983
Forumowicz
Wiadomości: 39
Kocham to forum
Odpowiedź #14 dnia:
Czerwiec 10, 2019, 21:49:41 pm »
:-superdziala jutro zaczynam walke z werzykami w srodku
