Autor Wątek: Swiatła X type  (Przeczytany 6221 razy)
Offline JANI661
  • Wiadomości: 7
Swiatła X type
« dnia: Maj 06, 2019, 18:23:55 pm »
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce od razu zapalają się światła mijania ,chce tą funkcje wyłączyć - ktoś wie jak ? lub może ktoś jest co ogarnie temat Wawa lub okolice
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2019, 20:35:14 pm »
cześć ... a jak masz ustawiony przełącznik / pokrętło od świateł ?
Offline JANI661
  • Wiadomości: 7
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2019, 10:45:50 am »
na 0
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 07, 2019, 10:51:28 am »
Może tą "funkcją" jest kawałek drutu którym ktoś z wygodnictwa zrobił sobie mostek na bezpiecznikach na przykład ?  :-gwizd
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 07, 2019, 11:13:21 am »
Może faktycznie jakiś Janusz zrobił sobie tym sposobem "światła dzienne".
Albo auto było przeznaczone na rynek gdzie jeździ sie non stop na światłach i da sie to ustawić komputerem serwisowym.
Światła zapalają się po przekręceniu kluczyka na pozycję I czy II?
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline JANI661
  • Wiadomości: 7
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 07, 2019, 11:18:05 am »
samochód kupiony w polskim salonie w 2010 roku i od nowości tak było a teraz chce założyć światła do jazdy dziennej, a zapalają się w pozycji kluczyka II - po prostu szukam kogoś z komputerem żeby to wyłączyć a nie komentarzy o januszach
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 07, 2019, 13:49:27 pm »
W Warszawie akurat problemu z tym być nie powinno. Masz tam ASO Jaguara oraz niezależne firmy jak ECC czy JagCar.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 08, 2019, 21:01:34 pm »
Ustawianie komputerem? Przeceniacie te Jaguary :D
A na 0 świecą Ci światła pozycyjne z tyłu?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 09, 2019, 09:59:48 am »
u mnie rocznik 2005 kupiony w polskim salonie w zależności od natężenia światła też się same zapalają na pozycji 0 także to raczej nie druciarstwo.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 09, 2019, 17:38:52 pm »
kamilos_sid, a to powiem Ci, że takiego rozwiązania znane mi schematy nie pokazują.
Wyglądało na dwie opcje:
- z czujnikiem światła oznaczane jako autolights.
- bez czujnika światła występujące w trzech opcjach (bez "dziennych", skandynawskie i kanadyjskie)
Apropos drutowania :D to ja tak u siebie zrobiłem, mam zworkę na sygnale z czujnika światła, przez co w pozycji auto, zawsze się włączają po włączeniu zapłonu. Na 0 jest wszystko zgaszone.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 09, 2019, 18:04:44 pm »
i ja mam właśnie z czujnikiem światła :)
« Ostatnia zmiana: Maj 09, 2019, 18:19:01 pm wysłana przez MicGin »
Offline JANI661
  • Wiadomości: 7
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 10, 2019, 16:17:55 pm »
W czwartek jestem umówiony w ASO i zobaczymy co powiedzą
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 10, 2019, 18:26:56 pm »
A sprawdź z ciekawości, po wyjęciu włącznika świateł, czy nie ma jakichś 'zworek'. Nie sądzę, że ASO Ci pomoże w kwestii 'programowania' Twojego problemu :P
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 13, 2019, 09:08:06 am »
Nie wiadomo, skoro to jag z końca produkcji może ma jakiś bajer.
Z resztą wydaje mi się, że często samochody mają tą funkcję na rynki gdzie jest obowiązek jazdy na światłach non stop.
W PL wprowadzono go w 2007r, więc dość długo przed tym jak został ten jag kupiony
Offline JANI661
  • Wiadomości: 7
Odp: Swiatła X type
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 26, 2019, 13:47:13 pm »
byłem w ASO i jest to wersja skandynawska i po przekręceniu kluczyka mają świecić xenony - i nie da się tego wyłączyć, na moją prośbę podłączyli kompa i za 10 minut potwierdzili to co powiedział szef serwisu. trzeba z tym żyć  ;D ;D
