Autor Wątek: S-type 2.5v6 automat nie chce przyspieszać powyżej 180km  (Przeczytany 4144 razy)
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« dnia: Maj 05, 2019, 09:58:36 am »
Witam mój jaguar s type benzyna 2.5 ledwo osiąga 180 km
Przyspieszenie wg mnie też  ma słabe rozumiem że automat ale 15sec do setki?
To moj pierwszy jaguar nie wiem jeszcze jak jeżdżą podobne z tym silnikikiem
Czy mógłby ktoś podzielić się swoimi wrażeniami z jazdy tym silnikiem?
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
Odp: S-type 2.5v6 automat nie chce przyspieszać powyżej 180km
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 05, 2019, 17:50:41 pm »
Potrzebuje opini od posiadacza 2.5 v6 mam nadzieję że znajdzie się taki na tym forum
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2019, 18:01:53 pm »
Przeprowadzić diagnostykę. Ewidentnie coś nie tak
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 05, 2019, 21:43:47 pm »
Przyznam szczerze że nie widzę żadnych objawów złej pracy silnika. Może to kwestia oleju w skrzyni biegów?
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 29, 2019, 00:30:13 am »
15 sec. do setki? To nawet mój bipper 1.4 hdi szybciej się zbiera. Ewidentnie coś masz uwalone, mierzyłem niedawno 0-100km w swoim 3.0 v6 i prawie pokrywa się z danymi fabrycznymi, czyli okolice 8 sec. Coś tam u Ciebie musi nie grać, 180 powinien polecieć lekko. Na pewno masz interfejs, który dobrze komunikuje się z komputerem?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 29, 2019, 12:53:59 pm »
Miałem 2.5 w manualu przekraczał 200. Tez pojawił się problem ze zbieraniem i co zdniagnozowałem bez komputera. Rozsypany jeden katalizator ,oraz zaciągał lewe powietrze na klapach kolektora dolotowego . Kat wymieniony ,klapy uszczelnione i auto wróciło do żywych.
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 14, 2019, 19:20:36 pm »
Witam ponownie
 Jaguar był u mechanika. Stwierdzono, że przepływomierz nie działa właściwie. Po wymianie przepływomierza Jaguarowi przybyło jakby trochę koni ale problem nie został rozwiązany mocy brakuje nadal.
Wykonano diagnostykę komputerową i przeczytano błedy:
-P0222 (czujnik położenia przepustnicy)
-P1108 (czujnik ciśnienia w rurze dolotowej
-P1582 Rekord danych
-P1000 testy sys OBD
Dodatkowo zrobiono test kompresji i wychodziło wszędzie 11,5 bara. (mechanik stwierdził że to dobry wynik)
Jeśli chodzi o silnik pracuje równo nie ma nadmiernych drgań wkręca się na obroty, (mogę przesłać film lub umieścić na youtube)
Jak pisałem wyżej spadek mocy nie został rozwiązany przyczyn będę szukał dalej u tego mechanika, na razie proszę o Wasze opinie co wg Was warto sprawdzić. i pójdę z tym do mechanika może wspólnie uda się rozwiązać tą zagadkę.
Pozdrawiam i zachęcam do włączenia się do dywagacji :P
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2019, 19:32:07 pm wysłana przez Arturrrro »
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2019, 17:44:20 pm »
Po diagnostyce komputerowej zdiagnozowano bledy:
-P0222 (czujnik położenia przepustnicy/pedały B)
-P1582 (rekord danych)
-P1108 (ciśnienie w róże dolotowej)
Czy jaguar s type 2.5 I 3.0 mają tą samą przepustnice?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2019, 20:54:49 pm »
W kolektorze od ściany grodziowej jest czujnik ,jego zanieczyszczenie objawia się spadkiem mocy. Najlepiej zdjąć kolektor dolotowy ,będzie łatwiej go wyjąć z kolektora . Mam na myśli czujnik . Może.tez być słynna rurka która idzie z tyłu kolektora do czyjnika ciśnienia na listwie wtryskowej lub grubsza która idzie do serwa hamulcy.
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 05, 2019, 12:04:08 pm »
Akuratnie dzisiaj oglądałem jakiś filmik na YouTube gdzie  gościu tłumaczył, że przyczyną braku mocy podczas szybkiej jazdy może być uwalony konwerter.
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2019, 09:01:03 am »
Chodzi o silnik...wkręca się na obroty ale ma duże opuźnienie
Rozrząd i krzywki w porządku
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 23, 2019, 20:24:09 pm »
Ogólnie powiem tak: nie ma mocnego na tą usterkę. Wydaje mi się że to coś z elektroniką-osprzętem.
Silnik jest strasznie opóźniony nawet wczytywanie parametrów jest trudne ponieważ jest duże opuźnienie.
