Autor Wątek: Ciśnienie opon w 3.0 s/c  (Przeczytany 3835 razy)
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« dnia: Maj 04, 2019, 16:54:49 pm »
Trochę mnie zaskoczyło ciśnienie w oponach podane na naklejce i w komputerze zalecane w moim x260 3.0 V6 benzyna s/c 381 KM mianowicie przód 2,9 kpa i tył 3,3 kpa. Trochę dożo ?!  :- pojecia W moim poprzednim 3.0 D 241 Km zalecane było w zależności od prędkości 2,1 do 2,6 kpa .Korzystałem z tej górnej granicy jako ze jeżdzę pow. 200 ale zawsze było to okupione wytarciem bieżnika po środku opony /normalne/ ,po zwiększeniu teraz do zalecanych wartości mam obawy co do żywotności opon.
Ma ktoś doświadczenie z XF w tej wersji silnika ?
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
Odp: Ciśnienie opon w 3.0 s/c
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 04, 2019, 17:20:07 pm »
...caly czas uzytkuje 2,3...i jest ok,pozdrawiam.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2019, 13:47:35 pm »
Ja w 3.0 mam 2,3przód  z tyłu 2,5 ze względu na obciążenie
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 05, 2019, 15:25:26 pm »
Ostatnio w Toyocie Aigo przy zmianie opon ładowalismy klientowi po 2.5kpa.
I żeby nie było, to jest to zalecenie producenta. Przy niższych wartościach czujniki ciśnienia wariuje i pokazuje zbyt niskie ciśnienie.
Jak masz czujniki to tak może właśnie być.
Sprawdź jeszcze czy takie Cię nie ie ma być dla Twojego rozmiaru opon i czy jest to ciśnienie nominalne czy tyle ma być jeśli jeździsz z kompletem pasażerów.
Ja i siebie przy silniku 2.7 mam po 2.5kpa przód / tył.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 12, 2019, 12:30:43 pm »
W X250 na naklejce zalecane jest 2.1-2.4 w zależności od opon. Ja dobijam do 2.3 i jest ok.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
