Autor Wątek: Wymiana oleju w skrzyni biegów 2.7 2009 rok  (Przeczytany 4872 razy)
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« dnia: Kwiecień 23, 2019, 21:40:04 pm »
Witam.
Przymierzam się do wymiany oleju w swoim Jaguarze 2.7 z 2009 roku.
Czytałem trochę w sieci, że zmienić trzeba miskę, bo w niej jest filtr.
Znalazłem na aukcji taki zestaw:
https://allegro.pl/oferta/zf-6hp26-bmw-jaguar-zestaw-wymiany-oleju-olej-zf-7942929881?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Czy będzie on pasował do mojego auta, czy macie jakieś inne doświadczenie i propozycje?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów 2.7 2009 rok
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2019, 23:08:39 pm »
Skrzynia 6 biegòw to powinno być ok
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2019, 23:36:29 pm »
Podobno mechanik z ZF nie zaleca wymiany dynamicznej oleju - tutaj więcej na ten temat http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,39043.0.html
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 26, 2019, 22:30:39 pm »
Wiem, że ludzie czasem najpierw robią wymianę statyczną, a dopiero później dynamiczną.
Ja mam nalotu 180kkm i nie wiem kiedy i czy w ogóle ktoś wymieniał olej w skrzyni, dlatego chciałbym to zrobić by było ok.
Na razie skrzynia działa dobrze, płynnie zmienia biegi, nie szarpie.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 27, 2019, 09:00:22 am »
Olej w automatycznej skrzyni wymienia się co 40-60 tyś lub jak jest stary 5-7lat. I bez względu na to czy to zf i na to co gada producent , swoją drogą nie jest taki pancerny bo też ma kilka wad. A pancerna to jest skrzynia np w Porsche 911.
No chyba że wolicie swoje skrzynie dobić, dosłownie zabić. Przy przebiegu 180tys najpierw trzeba upuścić trochę oleju ze skrzyni i sprawdzić jego stan. Czy skrzynia właśnie kwalifikuje się do wymiany bo może już jest dojechana. Bo może potem się okazać że po wymianie przestanie chodzić.
s-type 4.0 2000r
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 27, 2019, 16:55:09 pm »
Trochę offtop, ale zastanawia mnie jak to jest, że zwykła wymiana (statyczna) może sprawić że skrzynia przestanie działać. Przecież jak jest dojechania to nie powinna działać ani na starym ani na nowym oleju.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 27, 2019, 17:34:14 pm »
Weź na palce nowy olej i potem stary zjechany spalony. Inna lepkość konsystencja itd. Nowy olej wywali np zmęczone uszczelnienia na koszach i już skrzynia leży. Już nawet odbiegając od tego czy to statycznie czy dynamicznie
s-type 4.0 2000r
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 27, 2019, 18:17:47 pm »
Najpierw ocena oleju bo jak pisze poprzednik może być za późno na wymianę. Wymiana może wyrządzić więcej szkód aniżeli nie wymiana. Jak już wymienisz dolej flusza do oleju poprawia specyfikację oleju.
