Autor Wątek: Jaguar S-type 2003r Radio.  (Przeczytany 3453 razy)
Offline GreatMaStEr
  • Wiadomości: 17
« dnia: Kwiecień 23, 2019, 14:28:31 pm »
Juz wczesniej pisałem pare razy ale nikt nie odpisał mimo tego poszedlem do przodu, wymieniłem bezpiecznik F28 z bagażnika radio zaczelo normalnei grac po 2-3 odpaleniach silnika przestało potem zrobiłem to samo wyjalem bezpiecznik wlozylem i znowu 2-3 odpalenia zaplonu gralo a potem juz nie, jakies rozwiazania? moze trzeba wymienic jeszcze jakis bezpiecznik lub cos takiego?
Offline morello91
  • Wiadomości: 35
Odp: Jaguar S-type 2003r Radio.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2019, 14:43:33 pm »
Bezpiecznik się przepala? Bo jak nie to możesz mieć zaśniedziałe styki w które się wkłada bezpiecznik.
Miałem identycznie w bmw, co 2-4 odpalenia nie działało radio. Pomogło proste przeczyszczenie styków, kupiłem wtedy nawet nowe radio, wymieniłam okablowanie i dalej tak samo
Offline GreatMaStEr
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2019, 15:29:25 pm »
Dzieki za odpowiedz, jak moge przeczyścić te styki prostym sposobem?
Offline morello91
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2019, 15:47:42 pm »
Są do tego preparaty, ewentualnie papier scierny
Offline GreatMaStEr
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2019, 15:49:43 pm »
A jezeli to nie pomoże to co mam dalej robic?
Offline GreatMaStEr
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2019, 13:42:26 pm »
Zmierzyłem napiecie w bezpieczniku nie jest przepalony, czyli co teraz mam zrobic jakies pomysły?
Offline GreatMaStEr
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2019, 14:08:18 pm »
W załączniku fotke podsyłam tego styku czy nie wiem co to jest w każdym razie w to miejsce wklada sie ten bezpiecznik odpowiedzialny za radio moze ktos z was sie zna i ogarnie czy wszystko jest wizualnie z nim dobrze.
