Autor Wątek: Wymiana progów w S-Type  (Przeczytany 4398 razy)
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« dnia: Kwiecień 20, 2019, 22:40:50 pm »
Witam.
1.
Będę wymieniał progi i zastanawiam się czy użyć reperaturki nowe np. z tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/jaguar-s-type-99-08-ccx-reperaturka-progu-prog-l-p-7584070691
czy używane progi wycięte z auta:
https://allegro.pl/oferta/prog-x-type-s-type-bez-korozji-czesci-jaguar-jg-7076679452
Używane będą myślę idealnie pasować z tymi dorabianymi różnie bywa. Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie?
W co lepiej się pchać?
2.
Ma ktoś może poradnik jak zdjąć tylny zderzak tak krok po kroku?
Jeden czujnik raz działa a raz nie, czy w związku z tym może być on uszkodzony czy raczej szukać problemu gdzie indziej?
Dziękuję za informację.
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
Odp: Wymiana progów w S-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2019, 09:13:15 am »
2. Jeśli chodzi o czujnik to można samemu przyłożyć ucho do czujnika i posłuchać czy "CYKA" jeśli nie to najprawdopodobniej albo czujnik zepsuty albo, kabelek ma zwarcie.
A o progi i mnie też już salabe fajnie byłoby jakbyś zapisał ważne wskazówki podczas wymiany
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2019, 18:51:34 pm »
2. Dlatego pisałem, że raz działa a raz nie..
Jeżeli w danej chwili parktronic nie działa to jeden konkretny i ten sam czujnik nie cyka ale nie raz jest wszystko ok i wtedy ten nieraz niedziałający cyka jak nówka.
Jeżeli chodzi o progi dam znać co i jak i z czym:)
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 21, 2019, 22:08:17 pm »
Reperaturka nie jest zła ale jeśli będziesz miał zgnite jak było u mnie to będzie trzeba jeszcze odtworzyć grodzie wewnętrzne więc lepiej chyba całe wycięte a blacharz wytnie sobie co potrzeba ,Ważne abyś miał wgląd w to co będzie robił bo niektórzy potrafią tylko przykryć to co zgniło i nic w środku nie robią .Ja u siebie robiłem sam i zamiast oryginalnych podpórek na lewarek dałem blachę 3mm więc bez obaw mogę go na podnośnik wstawić .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2019, 17:54:15 pm »
Zderzak jest prosto zdjąć. Po dwie śruby po obu stronach błotników ,dostęp od strony tapicerki bagażnika do jednej do drugiej od strony nadkola oraz kilka śrub pod plastikowa osłona zaczepu zamka klapy. Dodatkowo chyba 4-5 kołków plastykowych od spodu mocowane do wnęki na koło zapasowe.
Offline Dooro
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 24, 2019, 20:52:19 pm »
A proszę powiedźcie jeszcze czy progi są identyczne w przed jak i po lifcie?
Dziękuję.
