S-TYPE (1999-2007)
Problem z nawiewami
Strony: [
Wątek: Problem z nawiewami (Przeczytany 3404 razy)
Raiderslbn
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
Problem z nawiewami
dnia:
Kwiecień 11, 2019, 09:21:39 am »
Witam jak w temacie część nawiewów pomimo ustawienia zimna Jest gorąca część zimna . MA ktoś pomysl co to nóżek byc
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.073
Odp: Problem z nawiewami
Odpowiedź #1 dnia:
Kwiecień 11, 2019, 17:44:41 pm »
Sławny elektrozawór. Nie zamyka się dopływ ciepłego płynu do nagrzewnicy. Lub przewody ,wtyczka albo też w module ścieżki się podpaliły.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwi±zania z³o¿onych problemów.
Raiderslbn
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
Odpowiedź #2 dnia:
Kwiecień 11, 2019, 19:09:28 pm »
Gdzie on się znajduje dzisiaj cały dzień jeździłem na klubie i było gorąco że wszystkich nawiewów wczoraj zimno leciało z dwóch muszę to zrobić jak wygląda wymiana tego
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.073
Odpowiedź #3 dnia:
Kwiecień 11, 2019, 19:56:30 pm »
Lewa strona na dole chłodnicy pod zbiorniczkiem
Raiderslbn
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
Odpowiedź #4 dnia:
Kwiecień 11, 2019, 22:07:46 pm »
Jak to się dokładnie nazywa postaram się jutro gdzieś zamówić? Wiesz jak wygląda sprawa montażu? Co trzeba odkręcić jakie płyny spuścić?
qlimaxer
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 632
S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Odpowiedź #5 dnia:
Kwiecień 11, 2019, 23:12:39 pm »
Ja mialem to samo i mialem wypalone sciezki w panelu sterowania klima
obejscie przewodem miedzianym i lutowanie zalatwilo sprawe.
GO HARD OR GO HOME...
Raiderslbn
Forumowicz
Wiadomości: 11
Kocham to forum
Odpowiedź #6 dnia:
Kwiecień 12, 2019, 00:00:10 am »
O kolejna możliwość czy komputer pokaże która z tych dolegliwości jest trafna?
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
Problem z nawiewami
