Autor Wątek: S type błędy  (Przeczytany 3202 razy)
Offline trycons
  • Wiadomości: 26
S type błędy
« dnia: Kwiecień 10, 2019, 17:32:19 pm »
Witam, dziś rano przy pięknej pogodzie kot odpalił wraz z dwoma komunikatami - Gearbox fault oraz restricted performance. Skrzynia biegów się nie podświetla, nie mogę zmienić biegu z P. 3.0 2003r  . Błąd 1643, gdzie szukać przyczyny ? - poprzedniego dnia nic nie wskazywało na jakieś awarie.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: S type błędy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2019, 07:33:00 am »
Ja bym sprawdził duża wtyczkę nad skrzynia ,znajduje się między skrzynia i silnikiem ,złącze koło osłony filtra kabinowego , wtyczki pod wybierakiem oraz wtyczkę wchodząca do skrzyni . Ta ostatnia z kanału chyba że masz wysoki podnośnik. Jak kable będą ok zostaje sterownik skrzyni który jest wew niej .
Offline trycons
  • Wiadomości: 26
Odp: S type błędy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2019, 15:58:37 pm »
Cytuj
gdzie dokladnie się znajduje ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: S type błędy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2019, 17:42:52 pm »
Napisałem nad dzwonem skrzyni widać ją z kanału lub jak ściągnie się podszybie .
