Autor Wątek: BŁĄD PO443  (Przeczytany 2887 razy)
Offline Mariusz2019
  • Wiadomości: 3
  • Kotek
BŁĄD PO443
« dnia: Kwiecień 07, 2019, 17:44:10 pm »
Witam,czy ktoś spotkał się z błędem PO443,wiem co oznacza ale nie można go zlikwidować .Zawór par paliwa był podmieniany i dalej nic .Mogę prosić o jakieś rady?
Mariusz
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: BŁĄD PO443
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2019, 19:03:14 pm »
A sprawdzałeś czy działa na stole podając napięcie. Pozostaje sprawdzić wytyczne i przewody zasilające zawór id komputera
Offline Mariusz2019
  • Wiadomości: 3
  • Kotek
Odp: BŁĄD PO443
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 30, 2019, 15:51:16 pm »
Witam,podłączałem przewody ale pod jeden ,drugi i nic ,prąd w przewodach jest .Jak powinien się zachowywać dobry.
Mariusz
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: BŁĄD PO443
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 30, 2019, 19:01:04 pm »
Normalnie powinien się otwierać po podaniu napięcia. Ma taki zawór używany.
