Autor Wątek: Problem z temperatura  (Przeczytany 2773 razy)
Offline mateusz.m501
  • Wiadomości: 2
« dnia: Marzec 30, 2019, 23:41:57 pm »
Witam Wszystkich! :-help
Po remoncie gory silnika mam problem z temeratura w moim kotku. Samochod po ok. 30sek od odpalenia na zimnym silniku lapie temperature robocza(przynajmniej na wskazniku) po przejechaniu kilku km temeratura wchodzi na czerwone pole i po chwili spada. Dodatkowo wlacza sie wentylator na drugi bieg. Gdy samochod jest nagrzany ciezko go odpalic. Wymienilem juz termostat i czujnik temperatury plynu chlodzacego. Przed remonetem nigdy nie mialem takiego probemu a jezdze nim juz 2 lata. Co moze byc nie tak? Bardzo prosze o pomoc! :-thank Dodam tylko ze pacjent ma pod maska silnik 3.0.
Odp: Problem z temperatura
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2019, 21:13:17 pm »
Coś z elektroniką moim zdaniem. Po 30 sek żaden silnik nawet przy 40 stopniowym upale nie złapie 90 stopni
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2019, 22:43:53 pm »
Pewnie któryś z czujników jest zamieniony, np od ssania z wenylatora
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2019, 19:05:45 pm »
Ostatnio zrobiłem test uszczelki pod głowiaca i płyn sie zabarwił. Czy to oznacza ze znowu trzeba góre robic? Czy moga byc jakies inne przyczyny tego ze CO2 znajduje sie w plynie? Rece mi juz odpadaja :-cry  drugi raz remont robic :-nie. Dodam jeszcze ze płynu chlodniczego nigdy nie musialem dolewac, poziom jest ok. Nie robi sie zadne "maslo" pod korkiem i przewody nie puchna. Silnik pracuje rowno. Żadnego falowania obrotow i tego typu rzeczy. Bylem u tego mechanika co mi to robil i powiedzial ze nie ma opcji zeby z silnikiem bylo cos nie tak. Jego zdaniem przyczyny tych skokow temeratury trzeba szukac w ukladzie chlodznia. Co wy na to? Prosze o pomoc bo zaczynam tracic nadzieje.
