Autor Wątek: Wymiana prawej kratki nawiewu  (Przeczytany 3704 razy)
Offline KodiXor
  • Wiadomości: 34
« dnia: Marzec 24, 2019, 17:00:56 pm »
Cześć
Już od 30 minut próbuje wymienić kratkę nawiewu pasażera w moim x type. Czy ktoś wie w jaki sposób zdemontować tą osłonę poduszki pasażera żeby dostać się do kratki? Szukalem na Youtube ale nic nie znalazłem. Czy powinienem zdemontować coś jeszcze?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Wymiana prawej kratki nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2019, 21:03:10 pm »
Montowana jest na proste wsuwki (chyba dwie z lewej i dwie z prawej) na wcisk, raczej nic nie złamiesz. Trzeba podważyć śrubokrętem czy czymś innym i zwyczajnie "wyciągnąć". Niestety one dosyć mocno się trzymają i trzeba uważać, żeby nie wyszczerbić osłony przy podważaniu.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline KodiXor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 24, 2019, 23:16:27 pm »
Wydaje mi się, że było już na granicy. Jeśli nikt nie podzieli się jeszcze opinią to będę musiał siłą. Oby nic się nie złamało  :-\
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 25, 2019, 18:20:58 pm »
Poduszka to wypycha, więc musi się dać dobrze podważyć.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2019, 15:44:46 pm »
Osłona jest wsuwana i należy ja podważyć i wypchnąć. Tylko uważaj przy podważaniu bo ja robiłem to dedykowanym do tapicerek teflonowym "wichajstrem" a i tak delikatnie lakier na obudowie poduszki się uszczerbał ...
Offline KodiXor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2019, 11:19:50 am »
Sprawa zamknięta. Udało się wymienić :) Rzeczywiście na rogach są wsuwki które trzeba mocno podważyć najlepiej jednocześnie dwa z dołu, a potem pojedynczo z góry.
