Autor Wątek: Parking break brak ręcznego  (Przeczytany 4001 razy)
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
« dnia: Marzec 22, 2019, 19:14:48 pm »
Witam Pacjent eska 2.5 manual Jak w temacie. Silnik ręcznego pracuje ale nie zaciąga ręcznego dodam jeszcze ,że podczas jazdy co jakiś czas słychać jego pracę . Co o tym sądzicie?
Odp: Parking break brak ręcznego
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 22, 2019, 23:32:43 pm »
Zobacz czy zaciski nie stoją
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 23, 2019, 16:47:48 pm »
Też szedłem tym tropem jednak tu wszystko git . Dziś kot zmusił mnie dodatkowo do wymiany akumulatora . Adaptacja  nie pomaga  :- pojecia
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2019, 17:47:38 pm »
Pewnie przekładnie się uszkodziła wew silnika. Jeśli linki są ok to zostaje tylko silnik. Można podać mu napięcie wypinając wtyczkę z modółu i sprawdź działanie. Moduł masz po prawej stronie bagażnika pod tapicerka a przewody do silnika to te najgrubsze w wtyku . Jak co to mam cały mechanizm z linkami i modół.
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 24, 2019, 10:57:38 am »
Sterownik na dwie wtyczki szara 12 pin jeden bez obłożenia czarny wtyk cztery piny wszystkie obłożone Zdjęcia mogę dodać tylko na e-maila bo tu załącznik za duży Jutro podpinam pod kompa zobaczę ewentualne błędy dodam że ABS niedziałający
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 24, 2019, 22:13:54 pm »
Ta boczna wtyka z grubymi przewodami. Na początku wszystkich datków masz link do schematów elektrycznych.
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 25, 2019, 22:03:40 pm »
Boodzio2 :-thank W tygodniu demontuje mechanizm ręcznego W razie co to jestem zainteresowany częściami Daj znać co i za ile?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2019, 23:06:05 pm »
I jak przegląd układu hamulcowego ?
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 15, 2019, 13:09:11 pm »
Witam Chwila czasu minęła Problem ręcznego rozwiązany sprawcą awarii okazały się plastikowe zębatki w mechaniźmie Tak więc silnik z mechanizmem potrzebny na wczoraj Pozdrawiam
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2019, 13:19:54 pm »
Mówisz i masz ...530794759
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 15, 2019, 17:59:17 pm »
Temat zamykam  :-thank
