Tps
Strony:
Wątek: Tps (Przeczytany 6893 razy)
truten23
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 725
XJ x300 sovereign
Odp: Tps
Odpowiedź #15 dnia:
Marzec 24, 2019, 00:21:43 am »
Żachradek, tapatalk to taka apka która ułatwia przeglądanie for. Teoretycznie.
Ona dodaje też stopkę, jak powyżej.
>per aspera ad astra<
katar83
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.050
Odp: Tps
Odpowiedź #16 dnia:
Marzec 24, 2019, 21:10:00 pm »
Sprężyna bankowo nie dociąga albo przepustnica do czyszczenia, jak sprężyna to obie sprężyny naciągnięte o jeden dodatkowy obrót i powinno pomóc.
truten23
Wiadomości: 725
XJ x300 sovereign
Odp: Tps
Odpowiedź #17 dnia:
Marzec 25, 2019, 01:32:11 am »
Tylko, jak przesadzi się z naciągiem sprężyny, to później może się okazać, że przy pełnym wciśnięciu gazu przepustnica nie otwiera się na full.
W nastawniku kontroli trakcji poddaje się sprężyna.
katar83
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.050
Odp: Tps
Odpowiedź #18 dnia:
Marzec 25, 2019, 11:20:12 am »
Jeden obrót jest ok, mam tak obie naciagniete(jedna nowa) od ponad roku juz, wszystko gra jak nalezy, oczywiscie jak na zlosc linka rozciagnieta moja na absolutny max juz(regulacja na full)
truten23
Wiadomości: 725
XJ x300 sovereign
Odp: Tps
Odpowiedź #19 dnia:
Marzec 25, 2019, 12:29:51 pm »
Katar, z tą linką to zobacz na pedał gazu, tam haczyk linki siedzi w takiej gumowej przelotce i może ona się wyrobiła. Ponadto, jeśli masz plastikowy pedał, to zwróć uwagę na takie cięgno pomiędzy ramionami w konstrukcji pedału.
Zsumowane luzy tego ustrojstwa potrafią wynieść prawie połowę zakresu regulacyjnego linki.
Jak rzucisz tam okiem to będziesz wiedział o co mi chodzi.
zachradek
Forumowicz Executive
Wiadomości: 184
Odp: Tps
Odpowiedź #20 dnia:
Marzec 29, 2019, 17:07:13 pm »
Auto zrobione. Zabrałem od elektryka i zrobiłem sam.chyba dobrze bo narazie wszystko ok.zmierzylem napięcie na tps I nie sety nie udało mi się zejść do 0,57 v przy maksymalnym odchylenia zawsze wskazywało ciut mniej. Wiec skorzystałem ze skanera i ustawiłem wszystko według obrotów na biegu jałowym jakieś niecałe 700 obr na nagrzanym silniku.a do rządach podregulowalem na przepustnicy. I oczywiście musiałem wszystko wyczyścić bo chyba zabrakło fachowców na to czasu.przepustnica się zacinała trzeba było ją wycentrowac w kanale przepustnicy. Narazie jest wszystko ok. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie
Strony:
Tps
