Autor Wątek: Tps  (Przeczytany 6702 razy)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Tps
« dnia: Marzec 19, 2019, 16:50:52 pm »
Witam jakie jest napięcie na tps  w pozycji spoczynkowej przepustnicy w x300 ? Albo jak wyregulować tps a w x 300
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Tps
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2019, 17:52:05 pm »
Miedzy 0.57V and 0.62V. Pozycja 'spoczynkowa' jest zapisana w ECU, zresetowac mozna tylko na diagnostyce(IDS), ewentualnie mozna ustawic na tyle ile jest zapisane w ECU, zwyczajnie odpalasz auto, od spodu odkrecasz odrobine srubki ktore trzymaja TPS, i ruszasz w lewo lub prawo az obroty spadna do poprawnych(stawiam ze masz za wysokie). Mimo ze wyglada tak ze tam nie ma zadnej regulacji, tak na tych srubkach spokojnie mozesz ruszyc o te 0.05V. Oczywiscie srubka na przepustnicy tez mozesz wyregulowac odrobine.
Napiecie te musi sie zgadzac do 0.02V z tym zapisanym w ECU.
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: Tps
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2019, 18:48:15 pm »
Tylko ze najlepiej ze ja mam 11,2v  ?????? Tak przynajmniej podaje elektryk.1,5 miesiąca tylko przepustnice kupuje i k.... nie chodzi
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Tps
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2019, 20:50:14 pm »
Raczej zasilanie sprawdza, a nie to co pokazuje na przekreconym zaplonie. TPS dziala w przedziale 0-5V.
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: Tps
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 20, 2019, 21:33:11 pm »
Juz w miarę ogarnął. Tylko wydaje mi się ze na zagrzanym silniku obroty są za wysokie jeszcze. Ile obrót na min powinien mieć zagrzany x 300w pozycji ""P""
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Tps
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 21, 2019, 11:43:28 am »
Cold in neutral - 800 (Auto)
Hot in neutral - 700 (Auto)
Cold in drive - 650 (Auto)
Hot in drive - 580 (Auto) (3.2L = 650)
Hot in Neutral - 800 (Manual)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: Tps
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 21, 2019, 14:49:18 pm »
Ja mam na parkingu . Na gorącym silniku 980 -1000 . Źle zainstalowany tps ?  Skaner obd na zamkniętej przepustnicy pokazuje 11% otwarcia. :-help
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Tps
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 22, 2019, 09:36:21 am »
u mnie pokazuje 10% otwarcia, a na gorącym mam jakieś 750 obrotów.
>per aspera ad astra<
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Tps
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 22, 2019, 10:53:48 am »
Autor nie lubi używać funkcji "szukaj", to ignorancja czy lekceważenie forumowiczów?
Cały temat już przerabiany.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,27746.0.html
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: Tps
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 22, 2019, 21:19:04 pm »
Dzięki za pouczenie. :) ale najlepsze jest w tym to ze jak juz ustawie tps tak ze obroty są w granicy 800 /1000min i wszystko w miarę ok spalanie itd.to po przejechaniu około 60 km wyłączeniu auta i włączeniu go ponownie tps juz pokazuje 55%na spoczynku obroty wskakuje powyżej 1000min.stało się tak kilkakrotnie na różnych tps-ach i różnych przepustnicach Chyba czary, ręce opadają. Czyżby uszkodzona wiązka
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
Odp: Tps
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 22, 2019, 22:05:52 pm »
przy jakiej temperaturze silnika? dobrze byloby sprawdzić jaką temperaturę widzi ecu przed i po jezdzie
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: Tps
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 23, 2019, 06:49:23 am »
Okolo 95 stopni. każdym razem jak sprawdzałem to temperatura była w miarę ok nie wskazywało niesprawnego czujnika.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Tps
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 23, 2019, 08:32:23 am »
A jesteś pewien szczelności układu dolotowego?
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
Odp: Tps
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 23, 2019, 12:12:29 pm »
."Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka"
Nie rozumiem  :o
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Tps
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 23, 2019, 13:23:58 pm »
800 do 1000 to jest za dużo na wyjściu. Musi być mniej. Według tabeli powyżej. Sprawdź naciąg sprężyny i linki, plus silnik krokowy.
