Autor Wątek: Dziwny problem ze sprzęgłem  (Przeczytany 3421 razy)
Offline maniekm
  • Wiadomości: 3
« dnia: Marzec 19, 2019, 11:30:29 am »
W moim kocie pojawił sie problem ze sprzęgłem. Mianowicie:
Podczas jazdy w trasie, po wciśnięciu sprzęgła, pedał wpadł w podłogę i już nie wrócił na swoją pozycje. Po odciągnięciu go nogą, ta sama sytuacja. No i oczywiście brak sprzęgła. Nie można wyrzucić z biegu. Po kilkunastokrotnym wciśnięciu i wyciśnięciu pedału, sprzęgło wraca.
Została zmieniona pompka sprzęgła i niestety problem, po niedługim czasie, powrócił. Problem nie pojawia się kiedy jeździ się po mieście i używa sprzęgła często. Cały układ był odpowietrzany odpowiednim przyrządem. Płynu nie ubywa. Gdzie szukać przyczyny? Może jeszcze raz kazać odpowietrzyć?
Dodam, że kompletne sprzęgło i dwumasa były wymieniane niecałe dwa lata temu.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Dziwny problem ze sprzęgłem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2019, 11:55:28 am »
Skoro nie ma sprzęgła i dopiero jak napompujesz ono wraca to dla mnie ewidentnie zapowietrzony jest układ. Tylko niewiele da odpowietrzanie bo sprzęgło samo z siebie sie nie zapowietrzy, musi być gdzieś nieszczelność
Offline maniekm
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2019, 12:20:07 pm »
Dzieki za odpowiedź
Poszukam zatem w tym kierunku
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2019, 16:11:39 pm »
Wysprzeglik hydrauliczny. Zaciera się łożysko wyciskowe i nie cofa wysprzeglik. Tak mówiąc prosto.
Przerabiałem w Volvo identyczny przypadek. Tez kombinowałem z odpowoetrzaniem, ładowałem płyn w odpowietrznik wysprzeglika i nic.
Wyjąłem skrzynie i się rozpadło w rękach łożysko
Offline maniekm
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 19, 2019, 17:12:29 pm »
Zatem, jak nie pomoże odpowietrzenie, rozważę wyjęcie skrzyni.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2019, 06:42:55 am »
Mam wysprzeglik jeśli będzie potrzebny.
