Autor Wątek: Czym karmicie kota?  (Przeczytany 38715 razy)
d0magnum
Odp: Czym karmicie kota?
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 13, 2013, 08:24:15 am »
wrojag , a dlaczego unikasz Vervy ?
BOGDA
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 13, 2013, 09:04:28 am »
Ja tankuje na ORLENIE .. w moich okolicach sa dwa punkty ...jeden do bani na drugi  nie narzekam ...zazwyczaj wlewam 98 lub 100 ale ostatnio przestawiłam sie na 95 ..jest  :-super...
Offline GRZE¦
  • Wiadomości: 1.544
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 13, 2013, 19:27:20 pm »
Mojego V8 karmię w orlenie 98 ulepszoną i na BP też 98 ulepszoną i z BP robie około 100 km więcej na całym zbiorniku  ,95 kota nie karmiłem więc nie wiem jak by się zachowywał
Offline wrojag
  • Wiadomości: 1.351
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 13, 2013, 20:33:19 pm »
Rozmawiałem z gościem  regenerującym układy wtryskowe w  dieslach i wg jego opinii w ulepszonych paliwach typu Verva jest sporo chemicznych dodatków  czyszczących (żrących)  powodujących szybsze zużycie wtrysków.
Podobną opinię usłyszałem w salonie przy odbiorze poprzedniego auta (Volvo S60 D5).
d0magnum
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 14, 2013, 08:15:25 am »
Hmm no to teraz nasuwa się pytanie czy te żrące środki lubią też żreć nikasil ??????
Offline wrojag
  • Wiadomości: 1.351
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 14, 2013, 08:28:00 am »
Ja wspominałem o dieslu, a z tego co się orientuję nikasil jest w silnikach benzynowych więc ciężko przenieść praktyczne doświadczenia specjalisty od diesla na beznynę, ale  :- pojecia
« Ostatnia zmiana: Luty 14, 2013, 09:36:24 am wysłana przez wrojag »
markos
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 07, 2013, 13:35:22 pm »
No i znowu powstaje pytanie.
Czy zalać ten 1 raz "ulepszanym" paliwem dla tego efektu przeczyszczenia, po całym roku jeżdżenia na zalecanej 95?
Tankuję na orlenie najczęściej ale chciałem spróbować teraz tego shell v power.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 07, 2013, 13:55:05 pm »
Ja tankuje tylko na shell 95, ale teraz będę jechał w góry, to zatankuje na shellu tą najmocniejszą, dla przeczyszczenia tego układu, nie wiem czy to coś da, ale chyba nie zaszkodzi.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
markos
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 07, 2013, 13:57:46 pm »
Dziś zaleje shell v power. Postaram się podzielić wrażeniami z jazdy
MacAnk
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 10, 2013, 21:08:26 pm »
markos, CiGaR - niektórzy czekają na relację  :P . Mi też się kończy zbiornik i jutro zalałbym po denko 100tkę ale czy jest sens? Choć myślę, że w aucie, które stało 1.5 roku jest z założenia... . :-gwizd
markos
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 11, 2013, 08:37:39 am »
Nie warto....:) Ja zapłaciłem 6.73 za 1L Shell V power 100. Zatankowałem około 75 L.  Jedyna różnica to przy rozgrzanym silniku delikatnie lepiej wchodzi na obroty i spala około 1 l mniej przy oszczędnej jeździe...Jednak ja zalałem kota po to by go przeczyścić troszeczkę po 95, którą zalewałem więc średnie spalanie około 16L mam teraz po około 130 km przejechanych. Kwestia shell v power jest bardzo kontrowersyjna. czułem się jakbym jeździł na 98 a nie na 100 albo nawet lepiej.
Moja ocena: Nie warto.
Jak skończy mi się bak to będę lał tą samą 95 co wcześniej.
Jeśli chcesz przeczyścić wtryski itd to proponuje abyś do zwykłej benzyny dolał specjalny przeczyszczasz. Dostępny na każdej stacji i w markecie. Dużo lepiej zadziała.  :-gwizd
Pozdrawiam :-tylko
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 11, 2013, 08:56:25 am »
Mam takie same odczucia co kolega markos, lepiej po prostu wkręca się na obroty, znacznej różnicy nie widać, jedynie co to dostałem rabat bo zalałem powyżej 20 litrów, więc wyszło prawie na to samo co 95,  V-power będę tankował na trasy tylko, ponieważ wtedy cały bak spalę, a na miasto 95, a co do przeczyszczenia układu, jeżeli przeczyszcza to dobrze, a jeśli nie to też dobrze, na pewno nie zaszkodzi  ;).
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
markos
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 11, 2013, 08:58:47 am »
CiGar - jakiego masz kota?
lysyyy
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 11, 2013, 09:23:29 am »
Panowie, tylko nie zapominajcie, że liczba oktanowa nie odpowiada za moc, a za odporność na samozapłon. Lejąc paliwo 98 będzie lepsza kultura pracy silnika, nieco mniejsze spalanie, ale moc mierzona na hamowni jest niższa, niż na 95. Inaczej sprawa się ma z paliwem 100-oktanowym, auto ma już więcej mocy, ale to różne dodatki estrów do tego paliwa sprawiają, że wzrasta moc silnika. Ja kilka razy zalałem V-power racing do swojego XJR'a i mogę powiedzieć, że auto rzeczywiście lepiej się wkręca na obroty i, jak dla mnie, łatwiej zrywał przyczepność na wilgotnej drodze. Było to dość wyraźne, bo przed wjazdem na stację tego nie było, deszcz nie padał, tyle że było trochę mgły. Wiadomo, że wzrost mocy na paliwie V-poer racing jest mały procentowo, ale im większa moc silnika, tym większa będzie pewnie ta różnica.
markos
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 11, 2013, 09:28:25 am »
No tak:) XJR ma trochę więcej kucyków. Tak czy inaczej zalewanie na codzień shell v power100 wydaje mi się mało sensowne.
