Autor Wątek: Jaguar XF 2009 problem ze stukaniem podczas hamowania.  (Przeczytany 3686 razy)
Offline lewy91
  • Wiadomości: 11
« dnia: Marzec 18, 2019, 00:04:16 am »
Witam, posiadam Jaguara XF 250 z 2009 r z silnikiem 2.7d. Od pewnego czasu podczas hamowania słychać tak jakby w tylnym prawym kole stukanie. Dźwięk podobny jak do tego z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=V1XVt3E1E3E
Dodam, że po odkręceniu koła na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok. Jedyne co może niepokoić to to, że jedna część klocka hamulcowego ma minimalny luz w pionie. Dosłownie kilka mm. Nie wiem czy to to może być przyczyną.
Problem pojawia się po przejechaniu pewnego dystansu i po kilku mocniejszych hamowaniach. Tak jakby po rozgrzaniu tarcz i klocków.
Ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną. Czy klocki albo tarcze do wymiany (nie wydają się mocno zużyte). A może to coś jeszcze innego. Proszę o pomoc.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: Jaguar XF 2009 problem ze stukaniem podczas hamowania.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2019, 11:56:40 am »
Może się klocek rozkleił? Nie dowiesz się niczego dopóki nie zdejmiesz zacisku. I lepiej niech to będzie wcześniej niż później bo zaklinowanie się okładziny pomiędzy tarczą a jarzmem do najprzyjemniejszych rzeczy podczas jazdy nie należy.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline lewy91
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2019, 13:26:05 pm »
Z klockami raczej wszystko jest ok. Jeden mechanik podowiedział mi, że to może być coś z tarczą i się przez to się nagrzewa. Doradził wymianę tarczy i klocków. Dźwięki te pojawiają się po dogrzaniu hamulców.
Offline lewy91
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2019, 13:53:40 pm »
Wstępna diagnoza, źle wymienione łożysko i stąd piszczenie + stukanie. Jutro jade na zdjęcie koła i rozbiórkę.
