Autor Wątek: Falujące obroty,przerywanie,wysokie spalanie  (Przeczytany 7738 razy)
Offline ArturJaguar
  • Wiadomości: 8
« dnia: Marzec 13, 2019, 17:03:46 pm »
Witam!
Posiadam X-typa 2,2 146KM 2007r.Moim Problemem są falujące obroty zaraz po odpaleniu auta(po rozgrzaniu uspokajają się i silnik pracuje normalnie )Spalanie w mieście oscyluje w granicach 11 litrów to chyba trochę za dużo jak na tą jednostkę?Ostatnio zaczął też delikatnie przerywać,szarpać w trakcie dodawania gazu ( płynnie i spokojnie )ten objaw również najbardziej widoczny jest zaraz po odpaleniu silnika kiedy jest zimny.
Czy ktoś ma pomysł co to może być ?  :- pojecia
Jaguar x-type 2,2 146KM 2007r.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Falujące obroty,przerywanie,wysokie spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2019, 18:30:24 pm »
A kopci mocno? Ciągnie normalnie? nic ci sie nie wyświetla? Żadne sprężynki ani nic?
Offline ArturJaguar
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2019, 19:05:16 pm »
W tym sęk,że w ogóle nie kopci,moc jest normalna - na pewno nie przeszedł w tryb awaryjny, nie ma żadnych kontrolek,sprężynek.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2019, 19:48:26 pm »
11L w mieście to dużo? :-boks
Może zasysa gdzieś lewe powietrze? Świece w porządku? Gazu nie ma?
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2019, 20:05:55 pm »
Te telepanie z rana może być winą świec. Ja bym zrobił dla świętego spokoju test przelewowy i sprawdził na kompie czy przepływka czasami nie zdechła i jaką temperatur pokazuje ci w dolocie i temperaturę paliwka bo też może być winne przy odpalaniu
Offline ArturJaguar
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2019, 21:04:21 pm »
2,2 to diesel - gazu nie ma :) to jednak wydaję mi się,że za duże spalanie.
Offline ArturJaguar
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 13, 2019, 21:05:36 pm »
Postaram się na dniach ogarnąć temat świec.Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie proszę pisać. ;)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 14, 2019, 15:45:56 pm »
:-hehe OMG musiałem być nieprzytomny. Fakt 11l na diesla to raczej dużo.
Wydaje mi się, że to nie świece żarowe. Za ciepło jest chyba.
W dieslu nie ma układu zapłonowego więc moje podejrzenie pada na układ paliwowy.
Na początek zalałbym specyfiku do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego i jakieś wypasione paliwo do kompletu.
Objawy pasują do wody w układzie paliwowym.
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2019, 15:59:34 pm wysłana przez sobrus »
Offline ArturJaguar
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 14, 2019, 17:19:00 pm »
Dzisiaj sprawdziłem świece żarowe i wszystkie są sprawne także one odpadają.Obroty falują szczególnie jak jest zimno im cieplej tym falowanie słabnie.Jakiś czas temu wlałem do baku preparat do czyszczenia wtrysków LIQUI MOLY i zrobiłem trase 800km tak żeby wszystko przepalić.Ta operacja w zasadzie nic nie dała.Tydzień temu wymieniłem profilaktycznie filt paliwa, poprawy nie ma.
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2019, 22:56:01 pm wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 14, 2019, 17:30:40 pm »
Moja wiedza na temat diesli jest nikła, ale skoro auto pali jak smok, to może któryś wtrysk Ci się zawiesza i leje.
Dałbym wtryski na sprawdzenie. Google coś podpowiada o próbach przelewowych.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 14, 2019, 18:08:29 pm »
to mogłeś zobaczyć czy pojawia ci sie napięcie na przewodach od świec ale teraz robi sie coraz cieplej, druga sprawa odepnij przepływomierz i zobacz czy sie poprawi
Offline ArturJaguar
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 14, 2019, 18:44:22 pm »
Czy jeśli coś złego działo by się z wtryskami to nie powinien zacząć kopcić ? (a takich objawów nie ma ) W wolnym czasie postaram się zrobić próbę przelewową.
Offline ArturJaguar
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 14, 2019, 18:45:43 pm »
Można jeździć na odpiętym przepływomierzu ? nie znam się dlatego wole zapytać 2x żeby nie narobić większej biedy.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 14, 2019, 19:04:59 pm »
Nie można jeździć stale ale żeby przetestować samochód jak najbardziej, od ilości powietrza zależy ile ropy podleje. Jak odłączysz to będzie miał stałą wartość, najlepiej właśnie wtedy na kompie dane podejrzeć
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 14, 2019, 22:02:31 pm »
Niby tak, ale to pewnie zależy w jaki sposób wtryski się zawieszają. Czy poda za dużo paliwa, czy za mało. Fakt faktem skoro silnik nie pracuje równo, to tego paliwa trafia tam w pewnych momentach nieodpowiednia ilość.
(może za bardzo upraszczam, ale zapłon jest samoczynny i poza paliwem i powietrzem nic więcej tam nie trzeba)
Jeżeli przepływka jest padnięta i poda złą ilość ropy to też powinien kopcić (tak mi się wydaje). Oczywiście zależy jak przepływka jest padnieta - czy mierzy za dużo czy za mało.
Może jeszcze zasysać gdzieś lewe powietrze i wtedy nawet sprawna przepływka nie pomoże, ale nie wiem jak to działa w autach z turbo.
A może nie kopci bo zapycha Ci właśnie DPFa?
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2019, 22:09:10 pm wysłana przez sobrus »
