Autor Wątek: Kalibracja klap nawiewu 2000r ( przed lift )  (Przeczytany 2859 razy)
Offline bizarx
  • Wiadomości: 18
  • Kocham mojego kota
« dnia: Marzec 03, 2019, 05:22:39 am »
Cześć
Mam pytanie, jak wywołać kalibracje klap nawiewu w przed lifcie?
Ostatnio miałem wymieniany kompresor i coś grzebane przy przełączaniu pomiędzy obiegiem z zewnątrz a wewnątrz.
I.. jak to w życiu bywa pierwszy obfity deszcz zweryfikował, że coś jest nie tak. przy klikaniu na desce nawiewu na szybę, na nogi na korpus nic nie słychać jak wcześniej (jakby przestawiania klap).
Zwiększałem nawiew na max ale tylko słychać było szum wentylatora na max i nigdzie poza trochę po nogach to powietrze się nie wydobywało za bardzo.
Da się to jakoś wywołać bez rozłączania akumulatora z panelu ? :-nie jakaś kombinacja istnieje na to? Bo niestety jakoś nie mogę tego odszukać.
Offline bizarx
  • Wiadomości: 18
Odp: Kalibracja klap nawiewu 2000r ( przed lift )
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2019, 17:38:17 pm »
czasami "uwielbiam" tego kota po pewnym czasie zaczęło wszystko działać. :-tylko. Ciekawe kiedy odmówi posłuszeństwa znowu ;p
