Autor Wątek: Odpowietrzanie hamulców  (Przeczytany 6900 razy)
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« dnia: Marzec 02, 2019, 17:08:39 pm »
Witam. Musiałem z tyłu wyciągnąć tłoczek i teraz kolej odpowietrzenia. Odpowietrzam zgodnie z zasadą ABS prawy przód lewy przód prawy tył lewy tył. Robiłem to kilka razy pedały cały czas miękki. Może jakieś rady?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Odpowietrzanie hamulców
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 02, 2019, 17:35:29 pm »
Odpal samochód i dopiero spróbuj
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 02, 2019, 23:20:20 pm »
Odkrec przewody od pompy hamulcowe przy module ABS i odessaj powietrze.  dopiero potem odpowietrzaj kladycznie
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2019, 11:38:23 am »
Nic nie trzeba przy pompie odkręcać bo ja zapowietrzy. W tym aucie najlepiej działa odpowietrzenie maszynką podciśnieniową.
A nawet jeśli złapało pompę to nie odkręca się i nie odsysa nic z pompy. Tylko jeden siada i pompuje a drugi delikatnie luzuje przewód przy pompie aż siknie płynem. I tak z każdym przewodem wychodzącym z pompy.
Aczkolwiek żeby pompę zapowietrzyc to trzeba kompletnie układ opróżnić z płynu więc nie sądzę, że ja złapało
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 05, 2019, 17:27:29 pm »
 Pany nic nie pomaga ani na odpalonym ani zgaszonym.Pedał cały czas wpada.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 05, 2019, 17:42:19 pm »
Czy na odpalonym aucie jak odpowietrzasz płyn ci mocno sika czy po prostu sobie tam leci? I czy jest różnica na zgaszonym?
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 05, 2019, 17:43:06 pm »
odpowietrzanie maszynką podciśnieniową.Nie wiem czemu tak jest ,w moim drugi raz było tak samo.nie pomaga nic ,wymiana płynu maszyną załatwia problem.
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 05, 2019, 18:10:03 pm »
 Nie ma różnicy czy odpalony czy zgaszony leci słabo płyn ze zbiornika prawie nic nie ubywa.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 05, 2019, 19:57:49 pm »
Zrób jak napisałem, miałem tak samo
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 07, 2019, 09:12:21 am »
Niestety nie mam czym odesssc powietrza. Chyba że są sposoby bez użycia maszynki.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 07, 2019, 13:10:24 pm »
Duża strzykawa + wężyk
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 07, 2019, 13:49:13 pm »
 Odkręcić przewody od ABS i przez odpowietrzniki wyciągać?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 07, 2019, 19:20:21 pm »
Odkręcić przewody od pompy hamulcowej przy module ABS i odessac z nich aż nie zacznie płyn leciec
Offline bbartass
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 11, 2019, 10:18:08 am »
Okazało się że padła pompa hamulcowa. Czy można dopasować od innego auta, lub jakiś zamiennik.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 11, 2019, 13:47:20 pm »
Wąpię że to pompa, myślę że jak poluzujesz pompę na serwie to odpowietrzysz. W sumie jeśli się uda to nie będziesz ani pierwszy ani drugi. Niewiedzieć czemu zdarza się że serwo nie odpuszcza pompy w pozycję spoczynku, w szczególności po zapowietrzeniu układu
