Autor Wątek: Leniwi obrotomierz  (Przeczytany 3463 razy)
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
Leniwi obrotomierz
« dnia: Luty 26, 2019, 19:39:14 pm »
Więc tak problem oczywiście raz jest raz go nie ma. Po odpaleniu kota wszystko jest ok obroty na swoim miejscu zaczynam dodawać delikatnie gazu przy 2300 obrotach wskazówka tak jak by się zacinala i nagle po opuszczeniu gazu spada do zera. I od tego momentu pogazuje o 1100 obrotów mniej. Zgasze silnik odpale i już dobrze ale nie zawsze.
Mial ktoś taka przypadłość??
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Leniwi obrotomierz
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2019, 13:12:17 pm »
Jeśli wskazówka zaczyna pokazywać głupoty (tzn pokazuje 0, a silnik pracuje) to najprawdopodobniej padają Ci zegary.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2019, 15:44:49 pm »
Zacząłbym od wymiany krokowca od tego wskaźnika
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 27, 2019, 16:48:34 pm »
Gdzie go mam szukać??
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 27, 2019, 17:53:17 pm »
To silniczek który porusza wskazówką :)
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2019, 21:28:21 pm »
A zna ktoś specyfikację tego silniczka?? Gdzie go dostać itd
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2019, 18:03:08 pm »
Ja u siebie wymieniałem ze starych zegarów. Wszystkie wskazówki pracują na takim samym krokowcu. Najprościej kupić najtańsze możliwe zegary(czyli jakieś 15-20zł) na alledrogo i przelutować. Warto mieć odsysak. Robota w sumie na 30-40 minut
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2019, 09:11:22 am »
Elektronik samochodowy też sobie z tym poradzi, cena około 200zł.
