Autor Wątek: Czujniki parkowania  (Przeczytany 3746 razy)
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
Czujniki parkowania
« dnia: Luty 26, 2019, 09:43:44 am »
Witam, czy mogę zamontować czujniki parkowania tylne nie mając ich teraz
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2019, 12:57:28 pm »
Chcesz mieć czujniki oryginalne, czy po prostu chcesz mieć czujniki?
Z tym drugim to nie widzę żadnego problemu, tym bardziej że w X-Type nawet nie trzeba wiercić w zderzaku :)
Pierwsze będzie wymagało oryginalnego modułu PDC z bagażnika i jeszcze wpięcia się z tym w instalacje auta. Wygląda na bardziej skomplikowane rozwiązanie.
Chociaż w innym wątku kolega napisał że sterowanie idzie z lampy, więc może to żadna różnica.
« Ostatnia zmiana: Luty 26, 2019, 14:59:59 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2019, 18:13:54 pm »
Chcę mieć czujniki, które będą działać. Wybieram prostszy sposób, na czym polega?
Offline KoloRZ
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2019, 09:07:14 am »
Chyba założenie oryginalnych czujników jest lepszym rozwiązaniem. Kiedyś rozmawiałem z kimś kto sobie takie założył i mówił że w aucie oryginalnie była niemal cała wiązka pod czujniki. Kupił tylko dokładkę zderzaka z czujnikami. Jakby o mam taką dokładkę i wszystko inne co do tego potrzeba też się znajdzie.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2019, 09:10:16 am »
Oczywiście najlepiej założyć oryginalne czujniki, jeżeli się da, jeżeli masz wiązkę i części.
Natomiast jeżeli chodzi o najtańsze/najprostsze rozwiązanie to kupujesz gotowy zestaw na allegro który Ci się podoba, koszt od około 30zł.
Montujesz go (czujniki w zderzaku, brzęczyk w bagażniku) i podpinasz pod zasilanie żarówki cofania.
I tyle.
Przy czym montując czujniki w X-Type (nawet nieoryginalne) zdecydowanie kupiłbym oryginalną dokładkę z czujnikami pod zderzak, zamiast robić dziury w zderzaku.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2019, 10:47:55 am »
W esce jest instalacja uniwerslana ,nie ma np czujników ale wiazka i wtyczka jest. W X pewnie podobnie poszukaj wolnej wtyczki w bagazniku . Do eski mam czujniki i wiazke zderzaka moze bedzie podobna.
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2019, 12:05:03 pm »
@KoloRZ wysłałem Ci wiadomość na priv
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 04, 2019, 07:24:35 am »
A tak przy okazji... Jak to jest z tymi czujnikami, jak jeden sie zepsuje to caly system przestaje działać?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 04, 2019, 08:39:27 am »
Tak. Przy wrzucaniu wstecznego słychać wtedy długi ciągły pisk i potem już nic.
Na szczęście czujniki nie są wyłączane jak w nowszych autach i można zlokalizować winnego.
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 04, 2019, 20:24:50 pm »
U mnie nie ma nic. Zero jakiejkolwiek reakcji. No nic, czeka mnie kolejna wizyta u mechanika. Ale to już przy okazji wymiany oleju
