Autor Wątek: Wymiana żarówek w lampach xenon s-type lift  (Przeczytany 5375 razy)
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« dnia: Luty 25, 2019, 20:08:18 pm »
Witam, muszę wymienić żarówki w moich xenonach. Na allegro dużo jest żarówek do Xtype a nie ma wcale do Stype. Czy ktoś się orientuje czy może te z Xtype również będą pasować do Stype. Nie chcę demontować zderzaka i lampy tylko po to aby sprawdzić oznaczenia.
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
Odp: Wymiana żarówek w lampach xenon s-type lift
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2019, 20:47:13 pm »
Witaj,
do S-Type są D2S - nie oszczędzaj i nie kupuj badziewia za kilka złotych bo wymieniasz je raz na długi czas zwłaszcza ze względu na zdejmowanie zderzaka. Barwa standardowa 4300K lub jeśli lubisz na bardziej niebiesko 6000K.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline Dawid P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2019, 21:20:06 pm »
Dzięki za szybką odpowiedź. Na pewno kupię żarniki z górnej półki w myśl zasady- raz a dobrze. Wymienię też od razu dwie sztuki. Zastanawiam się jeszcze czy zlecić to elektrykowi czy zawalczyć samemu. Wiem że wymaga to trochę pracy, której się  nie boję ale mam nadzieję że to jest tylko kwestia wymiany żarnika bo jak będzie coś innego to rozebranym przodem nie dojadę do warsztatu a składać aby za chwilę rozbierać znowu to też nie potrzebna robota.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2019, 08:15:01 am »
Im wyższa temperatura tym światło więcej z niebieską poświata ,jednak na mokrym gów... widać
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
  • S-type 2003 3.0 V6
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2019, 09:24:42 am »
Panowie a jak to ma się do zwykłych reflektorów? Czy żarówkę H4 można wymienić na żarówki LED ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2019, 09:38:32 am »
Jesli dobra markowa i z homologacja to spoko
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2019, 10:14:42 am »
Dobra markowa czyli jakiś philips za 600 zl ?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2019, 11:15:49 am »
Ledów z homologacją za Hx jeszcze nie widziałem.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2019, 14:56:27 pm »
Też mi się wydaje, że nie można zamieniać ponieważ homologacja wydana jest na konkretne źródło światła więc każda zmiana na inne wiąże się z brakiem homologacji na taki zestaw.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
