Autor Wątek: Mój kot nie mruczy  (Przeczytany 3678 razy)
Offline Jagstype
  • Wiadomości: 3
Mój kot nie mruczy
« dnia: Luty 18, 2019, 18:00:58 pm »
Witam wszystkich miłośników kotów. Mam duży problem z moim s type'em z 3litrowym silnikiem, może zacznę od początku z historią tego problemu. W sobotę tydzień temu zgubiłem klucze od Jaga i nie czekając wyciągnąłem wkład zamka oraz licznik i zawiozłem do firmy, która dorabia i koduję klucze, odebrałem je i chyba przekręciłem stacyjkę bez podpiętego licznika, dziś podłączyłem komputer, który wskazał błąd "p1586" szukałem w Internecie, ale niestety nie udało mi się niczego znaleźć. Rozrusznik kręci jednak po dosłownie około dwóch sekundach odcina zapłon i gasną kontrolki. Więc jesli ktoś wie co trzeba zrobić niech mi pomoże, bo ja nie znam nikogo kto byłby wstanie rozwiązać ten problem :(
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Mój kot nie mruczy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2019, 20:00:15 pm »
Ktoś miał w internetach podobny problem i winowajcą okazał się sterownik silnika czyli ECU.
Źródło:
https://www.jaguarforums.com/forum/s-type-s-type-r-supercharged-v8-x200-15/p1586-failsafe-mode-no-start-90155/
Inne potencjalne źródła problemu to uszkodzona (elektroniczna) przepustnica albo wiązka między przepustnicą a ECU.
Nie zaszkodzi też sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki odpowiedzialne za zasilanie przepustnicy i ECU.
Ponieważ ECU raczej rzadko padają (o czym nawet jest wspomniane w w/w wątku) to na początek sprawdziłbym właśnie przepustnicę, albo podmienił na sprawną używkę.
edit:
https://www.jaguarownersclub.com/forums/topic/9961-code-p1586/
Tutaj właśnie inny kolega miał z tym problem i winowajcą okazał się przekaźnik w komorze silnika.
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2019, 20:08:28 pm wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Jagstype
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2019, 04:13:12 am »
Ok. Dzięki wielkie, ale jeszcze jakbyś mógł opisać lokalizację przepustnicy i ECU bo ja mam 🐈 od niedawna i jeszcze się Dobrze z nim nie zapoznałem. Pozdro
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2019, 09:24:45 am »
Niestety nie posiadam S-Type, ale przepustnicy szukał bym w okolicach kolektora dolotowego.
Wygląda jakoś tak. W duzy okrągły otwór wchodzi wielka gumowa rura.
Natomiast ECU to metalowa puszka z dużą szeroką wtyczką, najczęściej znajduje się przy ścianie grodziowej.
Przy czym sama puszka może być w kabinie pasażerskiej (w X-Type tak jest).
Offline Jagstype
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2019, 19:07:30 pm »
A jeśli chodzi o ten przekaźnik to, który to?
https://photos.app.goo.gl/v5sFa7RZyvze5tYT6
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2019, 19:20:32 pm wysłana przez Jagstype »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2019, 10:30:36 am »
Zerknij tutaj, zależnie od rocznika pojazdu. Pierwszy link dotyczy przedliftów, drugi poliftów.
http://jagrepair.com/images/AutoRepairPhotos/x2022001en.pdf
http://www.jagrepair.com/images/Electrical/STypeElectrical/2003%20MY%20S-Type%20Electrical%20Guide.pdf
Gdzieś około strony 19-20 są schematy bezpieczników (fuses) i przekaźników (relays).
Ponadto, jest nawet przyklejony wątek na forum:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12681.0.html
Szukasz przekaźników odpowiedzialnych za przepustnicę oraz ECU/PCM. Nie zaszkodzi też przy okazji sprawdzić przekaźniki układu paliwowego (pompy paliwa, wtryskiwaczy) oraz zapłonowego (cewki).
