Autor Wątek: XF X260 czujniki ciśnienia TPMS  (Przeczytany 7576 razy)
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« dnia: Luty 17, 2019, 19:01:12 pm »
Witam, na oryginalnych felgach 18” z tpms mam opony zimowe. Mam z poprzedniego x250 koła letnie 19” ale bez tpms. Czy da się założyć do nich czujniki? Jeśli tak to jakie, co polecacie? Trzeba dodatkowo coś ustawiać w komputerze? Dzięki i pozdrawiam
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
Odp: XF X260 czujniki ciśnienia TPMS
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2019, 23:45:43 pm »
Powiem Ci jedno. Po dwóch latach walki w pizdu wyłączyłem ten system i teraz jest znacznie lepiej.
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2019, 20:10:12 pm »
Ja tez z poprzedniego x250 mam zimówki bez czujników,zakupiłe nowe założyłem do kół ale nie wpisałem ich do auta bo to tylko miesiac został na jazde na nich wiec mi komunikat wywala za kazdym odpaleniem i musze kasowac albo go nie gasze pod kioskiem.W połowie marca załoze letnie z czujnikami i bedzie ok i tak do listopada wtedy wpisze zimówki,bo niestety nie moga byc w jagu wpisane dwa komplety i trzeba dwa razy w roku to robić.
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 18, 2019, 21:14:25 pm »
Jakiś konkretny model trzeba kupić tych czujników? W jaki sposób wpisuje się do systemu? Dzięki
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 18, 2019, 21:45:16 pm »
Ja Ci niestety nie powiem, jaki rodzaj czujników działa, ale mogę Ci wysłać zdjęcia czterech rodzajów czujników, które nie działają.
Numery wpisuje się za pomocą SDD. Znajdziesz bez problemu. Funkcja nazywa się bodajże TPMS Sensor part replacement.
Dam Ci radę. Jeśli faktycznie zależy Ci na tym, aby działało - nie bierz się za to sam. Jedź do jakiegoś warsztatu i powiedz fachowcom, że chcesz czujniki. Niech oni sami sobie je wybiorą, kupią, zamontują i skonfigurują. W ten sposób jak nie będzie działało po prostu wracasz i mówisz, że nie działa...
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 18, 2019, 23:08:18 pm »
Kup o takim samym numerze inzynieryjny jak twoje stare GX...... , ja tak zrobiłem i zakupiłem takie
https://allegro.pl/oferta/jaguar-xf-x260-od-07-2014-czujnik-tpms-nowy-oe-7378126858?snapshot=MjAxOS0wMi0wM1QxOTo1Mzo1Ny44ODNaO2J1eWVyOzdkZGE1YTEzZTYzYzMwMzEwMTk5YzdhYzRjN2FiMjlmNjMyMzY0OTZmZGJmYmM3NzA5ZTE0MjdkYWZiY2RmM2Y%3D
sa identczne jak te fabryczne ale nie powiem czy działaja bo ich nie wpisywałemz powodu konczacej sie zimy sprawdze za 8 m-cy
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 18, 2019, 23:20:48 pm »
Bardzo dziękuję za pomoc. Napiszę jak zakończę montaż.
Pozdrawiam.
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2019, 23:23:57 pm »
Ja nie twierdzę, że czujniki z linka nie działają. Nie twierdzę też, że czujniki nie będą działać u Ciebie. Natomiast faktem jest, że czujniki ze zdjęć w załączniku u mnie nie działały. Może spróbuję wyrazić się precyzyjniej co rozumiem przez "nie działały". Otóż rozumie stan, że po pokonaniu iluś tam kilometrów (np. 30) zaczynały wywalać błędy.
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 19, 2019, 12:03:54 pm »
Wylaczyc to w p..u poprzez SDD. W przypadku czujników nieorginalnych nagminne jest walenie bledami po ok 30 km
Offline zbiczek1
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 15, 2024, 07:51:02 am »
założyłem teraz do letnich kół czujniki AUTEL, przejechałem już 500 km i wszystko jest w porządku. Mam X260 2018 z USA - o dziwo oryginalne czujniki chodzą na częstotliwości 433
Offline Marcinppl
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 25, 2024, 11:19:42 am »
Po założeniu nowych kółek z nowymi czujnikami po 2 dniach użytkowania samochodu samoczynnie zniknął błąd ciśnienia. Tylko nie wiem gdzie sprawdzić czy zaczytuje ciśnienie z nowych czujników.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 25, 2024, 15:04:19 pm »
W menu jest opcja ustawienie pojazdu i dalej sprawdzenie cisnienia.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 25, 2024, 21:08:40 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
