Autor Wątek: Wymiana łożysk w tylnych kołach  (Przeczytany 9992 razy)
jannaf
« dnia: Luty 20, 2008, 20:13:47 pm »
Kto z właścicieli bawił się w wymianę łożysk w tylnych kołach. Słyszałem, że to nie lada problem. Podobno we własnym zakresie nie ma nawet co próbować (jakieś pierścienie dystansowe, podkładki czy coś takiego ??). Pytałem pobliskiego speca od naprawy Jagów i nawet on doradza kupić całe używane piasty, a nie bawić się w wymiane samych łozysk. Zatem coś musi być na rzeczy......
jarek-jerryjag
Odp: Wymiana łożysk w tylnych kołach
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 20, 2008, 21:50:07 pm »
przebudowa jest latwa budowa jest trochę skomplikowana.
jesli wymieniasz tylko lozyska i simeringi używasz tego samego pierścienia dystansowego.
jeśli masz nowa obudowę piasty i musisz znaleźć nowy wymiar pierścienia dystansowego to trochę się komplikuje ale jest do zrobienia.
czapka
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2008, 12:05:40 pm »
To chyba nie żaden spec  ;)
Ja specem od Jagów nie jestem a poradziłem sobie z łożyskami bez problemów.
wavir
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2008, 15:37:45 pm »
Wymiana łożysk jest tak samo skomplokowana jak w innych samochodach, trzeba myśleć i zachować czystość podczas pracy. Ja u siebie wymieniałem łożyska w pistach i wachaczu.
papatkiole
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2008, 18:18:11 pm »
Kurcze, coś jednak musi być z tymi łożyskami, bo mi tez wymieniali w aso i było oki, ale niestety co pół roku musiałem wymieniać, a chyba powinno to trochę więcej wytrzymywać ;)
Offline V12
  • Wiadomości: 434
  • Nowe czê¶ci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2008, 20:57:27 pm »
Wymiana jest skomplikowana i trzeba mieć sporo podkładek regulacyjnych. To nie jest robota dla amatora, zwróćcie uwagę, że w haynesie opisują wymianę uszczelki pod głowicą, ale w kwestii wymiany łożysk odsyłają do dilera...
XJR-S 6.0 Asprey#99
czapka
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 22, 2008, 22:46:50 pm »
A o jakim my mówimy modelu  ???
papatkiole
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2008, 23:38:16 pm »
No jesteśmy w dziale " XJ-40, XJ-81 (1986-1994)" to chyba tylko o takich możemy dyskutować ;) ;D
czapka
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 24, 2008, 17:06:36 pm »
No tak. Nie wiem dlaczego mi się ubzdurało, że chodzi o X300  :-\
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 24, 2008, 21:29:17 pm »
Przeciesz nie ma roznicy pomiedzy piasta xj40 a x300 jesli chodzi o przebudowe.
Offline V12
  • Wiadomości: 434
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2008, 17:39:40 pm »
Gwoli ścisłości, problem regulacji napięcia łożysk tylnych za pomoca podkładek dotyczy wszystkich modeli od E-type do X308, czyli to rozwiązanie było stosowane ponad 40 lat...
XJR-S 6.0 Asprey#99
czapka
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2008, 23:25:41 pm »
Czyli wszystko jasne ;D
Ale jeżeli to Jagoholic ma rację to niedługo czeka mnie wymiana piast  ;)
jannaf
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 26, 2008, 18:47:39 pm »
Kurcze  :-\ Niby wszystko jasne, ale zależy kogo posłuchać. Jeżeli samemu lepiej łożysk nie tykać, to jak je wymienić ?? Jeśli w serwisie, to pytanie ZA ILE ?
Offline V12
  • Wiadomości: 434
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 26, 2008, 18:59:12 pm »
zadzwoń do Ryszarda Bagłaja 602343073, dla niego taka robota to codzienność ;)
XJR-S 6.0 Asprey#99
jannaf
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 26, 2008, 20:21:55 pm »
Dzięki za kontakt, ale napisz mi gdzie ten fachman ma warsztat, żeby nie okazało się, że to dwa dni jazdy. Jeżeli to jest w Łodzi to OK. Autostradą 1,5h.  :)
