Autor Wątek: Dziwny dzwiek z kolektora dolotowego  (Przeczytany 2637 razy)
Offline louigi30
  • Wiadomości: 8
« dnia: Luty 04, 2019, 15:38:41 pm »
Witam serdecznie.  Jestem nowy na tym forum wiec z gory przepraszam jesli cos nie tak napisze. Mam jaguara x -type 2,1 v6. od  jakiegos czasu po dodaniu gazu gdy obroty spadna slysze dziwny dzwiek w kolektorze dolotowym. a najlepiej jak przyloze ucho przy chlodnicy przy wlocie powietrza. dzwiek jest taki jak by cos pompowalo powietrze: puff, puff,puff :P . takie puff 3, 4 razy i potem cisza. co to moze byc?
 jeszcze jedno zauwazylem ze jak wolno jade np na 2 lub 3 biegu obroty spadna do 900 i wcisne sprzeglo to obroty ida nagle do gory tak do 1100 -1200 i spadaja. co to? dodam jedno ze kiedys kupilem zamiennik silnika krokowego( bo ciezko zapalal)  i bylo gorzej . auto szarpalo jak spadaly obroty ( zawsze przy ok 2000 obrotow bylo szarpniecie jakby ostro hamowal silnikiem ) wrocilem do starego i lepiej. czy silniczek krokowy nie jest tylko do uruchomienia auta? ma wplyw podczas jazdy?
z gory dziekuje
