Autor Wątek: Pomocnicza pompka wody  (Przeczytany 4870 razy)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« dnia: Luty 03, 2019, 12:16:08 pm »
Czy ktoś może orientuje się, czy jest jakiś sensowny zamiennik dla Denso MNA6710AB?
To ze szczotki się zużywają przy ok 200 tys km to jedna sprawa i można zawsze wymienić. Problem jest w samym śmigle i jego mocowaniu. Większość ma konkretna już dziurę wyrobiona w metalowym podłożu i zaczynają szorować bokami. Minimum to zeszlifowanie powierzchni, ale wtedy zbliżamy śmigło do magnesu silnika po drugiej stronie i zaczyna działać jak traktor, zresztą nigdy te pompki ciche nie były, 200 tys km robi swoje i całość tak czy inaczej jest już dość głośna, nawet sam motor. Wirnik tez się zużywa, teraz wymieniałem szczotki i jest już z 2mm rowek.
Generalnie beznadziejna ta pompka  :- pojecia
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Pomocnicza pompka wody
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2019, 21:57:05 pm »
Wpisz w allegro, a dziale Motoryzacja frazę: Pompka obiegowa.
Najtańsze są od VW T4.
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2019, 23:40:36 pm »
Ototototo wlasnie! Dzieki! Ciekawy jestem jak glosno taka pompka dziala tylko teraz, jakkolwiek wyglada idealnie i na pewno bedzie pasowac :)
Jak sie obecna mi skonczy to na pewno wyprobuje.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 06, 2019, 08:49:33 am »
Cześć
A czy mógłbyś w paru słowach opisać jak się do nie dobrać, gdzie najwygodniej spuścić płyn itp itd.
Chciałbym u mnie sprawdzić stan szczotek ale jakoś nie mam odwagi by się za to zabrać :)
Wszelkie rady będą przydatne.
Piotr
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2019, 10:31:28 am »
Bardzo prosta sprawa ze szczotkami, zdjecia tutaj:
http://jimbutterworth.co.uk/8jagpump.htm
Na dole strony, nawet widac wyrobiona dziure w metalu od smigla :)
Plyn polecam z przodu po lewej spuszczac u dolu chlodnicy z duzej rury.
Jak ktos jeszcze nie wymienial szczotek, a ma przejechane z 200 tys to raczej koniecznosc, mi pierwszy raz stanela pompka z 500km od domu, delikatnie mowiac nie jest fajnie wracac bez ogrzewania, chociaz mozna nia pomachac troche na postoju i potrafi sie wlaczyc przynajmniej na chwile. Szczotki sa 4x4x8mm, z moich oryginalnych szczotek po 225 tys zostaly w zasadzie tylko druciki :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2019, 11:21:57 am »
Katar, a rzuć okiem na pompki z Audi A6, Q7. Albo z dogrzewaczy Webasto. Są to pompki bezszczotkowe. Bardzo wydajne.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2019, 11:50:13 am »
A trzeba coś więcej demontować pod maską żeby się dostać do pompki ?
Wydaje mi się że tam jest dość ciasno.
Piotr
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2019, 11:59:24 am »
Nie, pompka na dwoch srubach sie trzyma tylko, odkrecasz, wtyczke odlaczasz, dwa gumowe weze na opaskach i wyciagasz bez problemu calosc. Moze sie wydawac ciasno ale wszystko wychodzi bez problemu.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2019, 12:04:55 pm »
OK, dzięki, w weekend podejmę wyzwanie.
Piotr
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2019, 12:11:15 pm »
Choć to wszystko dużo wygodniej się robi, kiedy zdejmiesz rurę dolotu ;) I moim skromnym zdaniem, nie potrzeba spuszczać płynu dolną rurą chłodnicy. Po wypięciu pompki aż tak wiele płynu się nie wyleje.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 06, 2019, 12:43:29 pm »
Tak z poltora litra u mnie gdzies sie wylewa, wody oczywiscie w obecnej chwili :D
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 06, 2019, 12:56:15 pm »
Mam zalane Prestone więc trochę żal, no i nie mogę większego bagna zrobić w garażu bo to wspólna przestrzeń.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 06, 2019, 13:13:18 pm »
W takim razie, u dołu chłodnicy, od strony pasażera masz kranik spustowy. Powinna być też na nim taka rureczka poprowadzona w dół. Dość wygodnie zlewa się ten płyn do naczynia.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 06, 2019, 15:27:27 pm »
Można użyć takiej pompy (sprawdzony patent, tylko kabelek trzeba przedłużyć) https://sklep.v12.com.pl/uniwersalna-pompa-wody-obiegowa-webasto-eberspacher.html
XJR-S 6.0 Asprey#99
