Autor Wątek: Siłowniki klapy bagażnika do sedana  (Przeczytany 4394 razy)
Offline Jaguar
  • Wiadomości: 33
« dnia: Luty 01, 2019, 21:19:50 pm »
czy ktoś z Was wymieniał siłowniki klapy bagażnika? Zakupiłem już FA Krosno oraz LESJÖFORS niestety żadne nie podnoszą klapy tak jak powinny.
Jaguar X-Type 2.1 benzyna 2003 r. manual
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Siłowniki klapy bagażnika do sedana
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2019, 21:41:05 pm »
Nie podnoszą tak jak powinny? Mam wrażenie, że kolega by chciał, żeby klapa sama się podnosiła po wcisnięciu przycisku.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 02, 2019, 15:58:07 pm »
To trzeba sprężynę dołożyć, żeby klapę 'wystartowała'.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Jaguar
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2019, 12:43:32 pm »
Takiej magii to ja nie znam jak kolega :P Niestety klapy nie otworzę jedną ręką, a żeby otworzyła się do końca i tak trzeba wypychać, bo z żadnego poziomu siłowniki nie reagują jedynie podtrzymują klapę.   :- pojecia
A gdzie się montuje sprężyny?
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2019, 14:25:57 pm wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2019, 19:59:38 pm »
Sprężyny nakłada się na siłownik. Dzięki temu po wciśnięciu guzika z pilota albo bagażnika klapa sama leci do góry :) Jest tego na allegro sporo. Działają z lepszym bądź gorszym skutkiem, ale cony też w sumie smieszne, więc nie ma żalu.
Offline Kielich
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2019, 11:45:23 am »
Witam, natrafiłem też na rozwiązanie w postaci mocniejszego siłownika:
https://www.jaguarforums.com/forum/x-type-x400-14/automatic-trunk-boot-opening-201976/
Offline peter1801
  • Wiadomości: 179
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 05, 2019, 18:20:28 pm »
tak sobie myślę ... czy nie będzie potem kłopotów z zamknięciem klapy skoro siłownik mocniejszy ? Bo jak się trzeba będzie potem z nią siłować żeby domknąć to nie warta skórka za wyprawkę  ;D
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 05, 2019, 20:01:13 pm »
Sprężyny są dostępne na allegro w różnych rozmiarach czy ktoś wie jaki pasuje do naszych kotów ?
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline Jaguar
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 11, 2019, 11:06:38 am »
A jak montowałeś te sprężyny ponieważ ja chciałem dobrać odpowiedni rozmiar i dostałem informację, że sprężynki dobiera się po tym ile zostaje miejsca na tłoczysku po
przymknięciu klapy inaczej nie ma możliwości, a w X-Typie chowają się do końca.   ??????
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 11, 2019, 12:25:04 pm »
Widocznie są różne siłowniki. Z tego co widzę to potrafią się różnić skokiem dosyć znacząco i na pewno nie wszystkie chowają się do końca. Osobiście nie zakładałem tego, bo nie czułem takiej potrzeby, ale w sumie zaciekawiłeś mnie tym na tyle, że może zajmę się tym patentem w przyszłym miesiącu :)
Offline marcinm
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 13, 2019, 20:04:34 pm »
Nie kupujcie sprężynek przerabiałem temat
1.kupilem 5 rozmiarów od najmniejszej najsilniejsze niebieskie
2 jak już dobralem odpowiednie czyli takie przy których poczułem opór przy zamykaniu okazało się że i tak nie mają siły wyrzucić klapy (ciężka tak pozatym jest)
3 przy zamknięciu klapy nacisk jest taki mozny że wypycha klapę przy szybie do góry więc wygląda to tragicznie po tam nie ryzykowalem zakładać większej bo bałem się że coś się powygina.
Offline Elmik
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 14, 2019, 18:24:37 pm »
 Ja siłowniki kupiłem na allegro polskiej firmy polcar dedykowane do x-type i dają rade.
Co do sprężyn to jest rozwiązanie z dużą sprężyna na całym siłowniki.
https://youtu.be/_B8DAK-2pIE
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 20, 2019, 07:22:59 am »
Elmik podaj dokładnie proszę model lub link zdjęcie cokolwiek które to sprężyny kupiłeś czy jesteś w stanie filmik jakiś wrzucić od siebie np przez stronę  https://wetransfer.com
Offline Elmik
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 20, 2019, 12:05:31 pm »
Ja kupowałem same siłowniki bo o tym była mowa w pierwszym poście.
https://allegro.pl/oferta/teleskop-silownik-klapy-x-type-cf-1-01-09-jaguar-7043090776
Co do sprężyn to ostatecznie zrezygnowałem z tego patentu. Na youtube można znaleźć dokładny film jak przygotować taki siłownik i jak zamontować ale sprężynę facet sam nawijał. To był właśnie powód dlaczego zrezygnowałem, bo nie mogłem znaleźć nigdzie czegoś co by się nadawało.
Offline Jaguar
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 14, 2019, 10:38:33 am »
Zakupiłem:
https://www.ebay.com/itm/2X-UNIVERSAL-GAS-STRUTS-SPRINGS-MULTI-FIT-FOR-KIT-CAR-CONVERSION-300MM-30CM-600N/182794290935?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
efekt nie jest taki jak na youtube, klapa sama nie startuje, ale po podniesieniu na jakieś 20 cm siłowniki wypychają ją do góry. Problem jednak jest z zamknięciem jedną ręka, raczej trzeba oburącz.
