Autor Wątek: Problem ze wspomaganiem.  (Przeczytany 3481 razy)
Offline X type 3.0 v6
  • Wiadomości: 30
« dnia: Luty 01, 2019, 18:48:35 pm »
Jako że uporałem się z wyciem w moim kotku
To chciał bym się pozbyć mniej denerwującego problemu A mianowicie dosyć ciężko kręci się kierownicą ja kręcę jedną ręką ale dziewczyna musi już obiema rękoma
Miałem okazję jeździć takim samym kotkiem  i na postoju można było kręcić jednym palcem i stąd moje zdziwienie bo myślałem że tak musi być duży silnik 3.0 i ma ciężko wspomaganie A jednak nie to u mnie jest coś nie tak.
Jeśli ktoś z forumowiczów miał taki przypadek to proszę o podpowiedźi gdzie szukać przyczyny.
Z góry dziękuję.  :-tylko
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Problem ze wspomaganiem.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2019, 19:37:23 pm »
Wymianiałeś płyn? Zużyty płyn także przyczynia się do ciężkiej pracy wspomagania. Dodatkowo jest pewien specyfik do wspomagania (oryginalny Jaguara zresztą), który można zamówić w ASO za 60-70zł. Warto dodać go profilaktycznie. Tak jak w przypadku wycia samochodu, polecam najpierw zacząć od tych najszybszych i najtańszych metod, zanim zacznie się pakować pieniądze w droższe sprawy. A w Naszych badziewnych X-Type to nie jest problem   :-gwizd
A pompa hałasuje? Jest tez opcja, że jest zużyta i nie daje właściwego ciśnienia.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2019, 20:32:17 pm »
Pompa pracuje cicho oleju nie wymieniałem słyszałem że w jagu z tym silnikiem 3.0 jest układ który wraz ze wzrostem prędkości usztywnia kierownicę tak jak by osłabiał wspomaganie tylko nie wiem czy to prawda A jeżeli tak to jak to sprawdzić. Może to ten układ szwankuje.
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2019, 18:32:20 pm »
tak jak kolega podpowiadał najpierw zrób rzeczy najprostsze/najtańsze - czytaj wymień płyn. Jeśli to nie pomoże to wtedy będziesz szukać dalej  :)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2019, 19:00:37 pm »
Sprawdzałeś kolor płynu wspomagającego + czy się nie pieni po jeżdżeniu ?
Nie doszukuj się winy w prędkości.
Chyba, że widać wycieki w jej okolicach to od razu wymiana / regeneracja.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 02, 2019, 20:16:47 pm »
Płyn jest ciemny nie czarny lecz już taki mocno ciemny i nie zauważyłem aby się pienił.
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 04, 2019, 16:09:00 pm »
Sztandi podpowiedź jak się ten specyfik nazywa ?
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 04, 2019, 16:51:54 pm »
C2S48887 - było nie raz na forum
Ale wymiana płynu to podstawa na nowy.
