Autor Wątek: X type 3.0 błąd c1175 oraz check engine  (Przeczytany 4069 razy)
Offline barmaz91
  • Wiadomości: 8
  • Static Friends Sandomierz
« dnia: Styczeń 28, 2019, 11:47:57 am »
Witam wszystkich, jadąc ostatnio można powiedzieć po nagłym hamowaniu zaswiecila mi się kontrolka abs. Mówię ok zczytam błędy wyszedł c1175 jeden potwierdzony a drugi o statusie niezweryfikowany. Poczytałem trochę stawiano na bezpiecznik bądź czujnik. Bezpiecznik od abs sprawdzony jest ok więc wymieniłem czujnik w lewym tylnym kole. Kontrolka nie zniknęła co więcej zaczął świecić się check auto nie trzyma Obrotów i gaśnie przy dohamowywaniu. Jakieś pomysły?? Z błędów nic odnośnie silnika nie pokazuje
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: X type 3.0 błąd c1175 oraz check engine
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 28, 2019, 15:41:07 pm »
Możliwe, że nie ma w ogóle impulsu z koła o prędkości. Zobacz czy czasem nie spadła Ci koronka ? I nie zdziw się jak ją przeżarło i w ogóle jej tam nie będzie :)
Prędkość pokazuje dobrze czy głupie licznik ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline barmaz91
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2019, 18:44:25 pm »
Prędkość i z licznikiem wszystko ok
Offline Mski
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2019, 19:14:29 pm »
Powody tego błędu:
Faulty Left Rear Wheel Speed Sensor
Left Rear Wheel Speed Sensor harness is open or shorted
Left Rear Wheel Speed Sensor circuit poor electrical connection
Czyli nie koniecznie brak połączenia, ale uszkodzona wiązka lub słabe połączenie elektryczne(cokolwiek to znaczy).
U mnie wadliwy był czujnik od tylnego koła pasażera. Na dziurach wiekszych wyskakiwała kontrolka abs. Po wymianie problem ustąpił.
Offline barmaz91
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 28, 2019, 20:01:07 pm »
Czujnik wymieniony problem właśnie nie zniknął. W tym. Tygodniu jeszcze zmienię koronki od abs może tam tkwi problem.
Offline barmaz91
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 23, 2019, 10:16:32 am »
Sprawa zakończona peknieta koronka abs wymienione j już wszystko działa. Pozdrawiam
