S-TYPE (1999-2007)
S-type 2006 nie odpala
Strony: [
Wątek: S-type 2006 nie odpala (Przeczytany 2656 razy)
Mersio
Aspirant
Wiadomości: 5
Kocham to forum
dnia:
Styczeń 22, 2019, 19:29:49 pm »
Mój s-type z 2006 2,7d nie chce odpalic- podjechałem pod blok i koniec, elektryka cała dział, akumulator naładowany..przekręcam kluczyk ikonki nie gasną i nie kreci...
Mersio
Aspirant
Wiadomości: 5
Kocham to forum
Odp: S-type 2006 nie odpala
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 22, 2019, 19:32:47 pm »
Po odłączeniu sterownika silnika i połączeniu znowu okazał się że raz odpala anraz nie. Jak odpalić to nie ma błędów. A jedyne co pokazuje komputer to to że jest błąd w sterowniku-jeden pin podaje 12v a nie 5v tak jak powinno być.
Czy to wina sterownika?przewodów? A może immobilizer?
Mersio
Aspirant
Wiadomości: 5
Kocham to forum
Odpowiedź #2 dnia:
Luty 01, 2019, 22:02:29 pm »
Naprawiony, śmieszna sprawa.
parysarab31
Forumowicz
Wiadomości: 20
jaguar S Type 3,0 v6 manual 1999
Odpowiedź #3 dnia:
Luty 01, 2019, 22:50:43 pm »
to napisz dla potomnych co było powodem
Mersio
Aspirant
Wiadomości: 5
Kocham to forum
Odpowiedź #4 dnia:
Luty 04, 2019, 12:35:27 pm »
Więc tak - wymieniłem sterownik silnika (zmapowany itp.)-było podejrzenie jednego PINa że dzamiast 2V daje 12V i dalej nic - raz na 30 przekręceń odpalił i potem znowu nic - a dalej pokazywał błąd łączności. posprawdzaliśmy wiązki... dalej nic. Okazało się sprawdzając wiązkę ABS że.... zdejmując przedni zderzak leci wiązka - i leci tak nie fortunnie, bo nad metalową ramką - która przebiła wiązke i to powodowało przepięcia - po samych komunikatach, błędach w życiu by człowiek nie doszedł że to cokolwiek z innym miejscu.
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
