Autor Wątek: Ciezko odpala Xf 2.7d  (Przeczytany 4423 razy)
Offline MarekKent
  • Wiadomości: 6
« dnia: Styczeń 22, 2019, 14:35:48 pm »
Witam serdecznie. Mam taki problem, moj xf ciezko odpala tzn dlugo kreci zanim zaskoczy. Nie ma znaczenia czy zimny czy cieply i nie za kazdym razem. Czasami jest tak ze przez tydzien jest wszystko ok a czasem tak ze przez kilka dni szaleje. Jak juz odpali wszystko jest ok. Chodzi rowno, nie traci mocy, nie przerywa. Auto nie ma bledow. Ma ktos jakos pomysl i moglby podpowiedziec? Czujnik cisnienia paliwa, regulator a moze pompa wstepna?. Pozdrawiam
Offline MarekKent
  • Wiadomości: 6
Odp: Ciezko odpala Xf 2.7d
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2019, 15:32:33 pm »
Panowie rozwiniecie tematu. Uklad paliwowy szczelny, zero wyciekow, wtryski wszystkie sprawne, teoretycznie nowy filtr paliwa wymieniany ok 1000km temu. I tu pojawia sie problem, cisnienie paliwa na pompie w czasie rozruchu 140 aleeee zaznaczam ale nie za kazdym razem. Raz jest poprawne w okolicy 250 raz zbyt niskie. Stad pytanie, pompa, regulator w pompie czy czujnik w listwie cr
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2019, 17:37:03 pm »
na początek sprawdziłbym konektorki od czujnika i sam czujnik.w ogóle posprawdzałbym połączenia elektryczne,jakoś to tak stykami "podlatuje"czasem tak....czasem nie...
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 13, 2019, 13:41:05 pm »
Udało się znaleźć problem?
