Autor Wątek: Błąd P0069  (Przeczytany 3736 razy)
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Błąd P0069
« dnia: Styczeń 10, 2019, 15:13:15 pm »
Ostatnio wyskoczył mi komunikat  restricted performance 🤓, po odpaleniu kota znika po paru sekundach, raz świecił dłużej tak ok 7 km , w międzyczasie podładowałem aku bo stał na mrozie😕 4 dni bo ledwo odpalił i potem było ok jakiś miesiąc. No i dzisiaj to samo 😐 podpoiłem kompa kupa błędów nieznanych ( słaby aku) i ten nieszczęsny błąd p0069. Ciśnienie w kolektorze ( lewe powietrze) lub map sensor lub ciśnienie doładowania.
Miał ktoś taki coś??
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Błąd P0069
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 10, 2019, 16:21:22 pm »
W kocie mnożą się błędy przy słabym Aku. U mnie wiązało się to z lewym powietrzem na klapach kolektora. Uszczelnienie i spokój .
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Odp: Błąd P0069
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 10, 2019, 16:28:17 pm »
Bodzio2 na jakich klapach? Mam do wymiany 2x egr bo też był błąd od 30k km i chyba w końcu muszę się za to zabrać 😜 Oprócz błędów na kompie i zegarach auto śmiga jak szalone 👍
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Błąd P0069
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2019, 18:13:51 pm »
Kolega założył że masz benzynę a ty masz diesla  :-tylko
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
Odp: Błąd P0069
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 10, 2019, 18:22:34 pm »
Czyli mój błąd 😕🍻 Dzięki wielkie za przypomnienie że trzeba pisać jaki silnik 😜🍻
« Ostatnia zmiana: Styczeń 11, 2019, 11:25:04 am wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Błąd P0069
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2019, 19:13:51 pm »
Dokładnie a są koty z dieslem
