Autor Wątek: Jaguar XF 2.7D 2008 zablokowało się pokrętło biegów na D  (Przeczytany 12245 razy)
Offline kw0651
  • Wiadomości: 13
« dnia: Styczeń 06, 2019, 13:22:14 pm »
tak jak w temacie, pokrętło zablokowało się w pozycji D, nawet po zgaszeniu nie wróciło do pozycji P. Jakiś tydzień temu miałem podobną sytuację, było słychać jakby coś sie przełączało przy pokrętle ale jak zgasiłem wszystko wróciło do normy. Teraz cały czas jest wysunięte w pozycji D, nie można odpalić auta, odłączyłem klemy od akumulatora i nadal to samo.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Jaguar XF 2.7D 2008 zablokowało się pokrętło biegów na D
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2019, 13:48:20 pm »
Offline kw0651
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2019, 14:19:33 pm »
Nie uzyłem, faktycznie temat juz się pojawił.
Jest informacja jak odblokowac skrzynie ale co zrobić zeby odpalic auto? trzeba wymienić wybierak czy problem lezy gdzieś głebiej?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2019, 14:35:31 pm »
Wiesz co, może po prostu jakaś wtyczka nie łączy lub selenoid, wybierak także jest możliwy.
Ogólnie cholera wie do póki nie rozbierzesz i od tego bym zaczął bo może być jakiś styk uwalony.
Znam przypadek taki jak u Ciebie (ale to było BMW), że bezpiecznik wywaliło i wymiana uruchomiła samochód.
Zagadaj do kolegi co zakładał tamten temat (dalej działa na forum) i na pewno pomoże jak to u niego się skończyło.
Offline kw0651
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2019, 14:37:14 pm »
Ok, juz pisze do niego. Dzieki za pomoc
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2019, 09:03:37 am »
masz pelna skrzynke @ ;)
nie dochodza @ do ciebie ;)
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2019, 12:38:10 pm wysłana przez MicGin »
Offline kw0651
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 11, 2019, 20:06:14 pm »
Czy wybierak z wersji angielskiej będzię pasował? da się zmienić górny panel?
https://allegro.pl/oferta/jaguar-xf-wybierak-zmiany-biegow-8x23-7e453-cf-114-7753453406
P.S. Zyg zag skrzynka jest pusta, nie wiem dlaczego nie dochodzą @
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 15, 2019, 20:08:20 pm »
Hej ;)
spr przed chwila na pw i ...
" PW nie może zostać wysłana do 'kw0651' Ich skrzynki są pełne! "
Pzdr
Offline lesroj
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 26, 2024, 16:36:23 pm »
Miałem to samo, jest krótki filmik na ang. YouTube jak w prosty sposób odblokować doraźnie wybierak i odjechać. Zrobiłem, jak w instrukcji i działa już któryś dzień, będę go wymieniał, choć funkcjonuje normalnie. Pod tym filmikiem jest kilkadziesiąt podziękowań, to o czymś świadczy. https://youtu.be/XjbqP_yLpW4?si=44LtgSOFzQdWV28b
