Autor Wątek: Czujniki parkowania tył  (Przeczytany 2733 razy)
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« dnia: Grudzień 30, 2018, 12:08:34 pm »
Jeden z nich padł. Po przystawieniu ucha nic a nic przy nim nie słychać.
Mam do Was dwa pytania.
1) wymiana czujnika = demontaż tylnego zderzaka?
2) na alledrogo są dwa typy. Jeden ma środek okrągły inne jak ten co mam ma środek owalny. To dwa różne czujniki czy wszystko jedno który kupię?
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
Odp: Czujniki parkowania tył
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2018, 15:45:25 pm »
Wszystko jedno, ważne aby wtyczka pasowała. Możliwe, że te całe okrągłe są nowszego typu. Mi ostatnio padł z owalnym środkiem, a od kolegi dostałem okrągły od Volvo i działa jak nowy. Oba są tego samego producenta - SWF. Co do montażu czeka cię ściągnie zderzaka. Próbówałem bez demontażu i mimo, że mam do dyspozycji podnośnik, nie dało rady, bo pod zderzakiem jest ten styropianowy absorber i to zakrywa wszystkie czujniki.
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2018, 16:19:30 pm »
Dzięki za info Jerry
