Autor Wątek: Czujniki parkowania  (Przeczytany 3580 razy)
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
Czujniki parkowania
« dnia: Grudzień 29, 2018, 11:42:06 am »
Hej,
Mam iksa w wersji HIGH.
W zderzaku tylnym są zamontowane czujniki oraz okablowanie, ale nie posiadam magicznego guziczka w kokpicie koło włączenia światła..
to, to znaczy że mój Iks jest wyposażony w czujniki, ale nie są podłączone? Czy może jest załączamy automatycznie bez guzika?
Ile kroć parkuję tyłem, nigdy nie wydobył się żadne pikanie względem odległości do obiektu - a przydałoby się. :)
Pytanie, czy w każdej wersji X-type'a musi być włącznik asystenta parkowania? czy są wersje bez guzika, załączane z automatu przy wbiciu wstecznego biegu? albo może są wersje wyposażone w czujniki, ale nie mają "sterownika" ? :)
Przed pójściem do warsztatu, chciałbym samemu zweryfikować.
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2018, 11:57:39 am »
Przeczytałeś cokolwiek na forum na ten temat?
np. dwa tematy niżej:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,38958.0.html
a jest ich od groma i znajdziesz tam odpowiedź
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 29, 2018, 14:01:22 pm »
Tak szukałem po forum.
I w moim przypadku jak pisałem nie wydaje żadnego dźwięku, żadnego błędu ani nie mam żadnego włącznika asystenta parkowania. A mam zamontowane czujniki.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 29, 2018, 16:26:28 pm wysłana przez MicGin »
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 29, 2018, 14:18:37 pm »
Włącznik był tylko w wersji z czujnikami w przednim zderzaku, a Ty piszesz o tylnym.
Co z nim więc działać i co sprawdzić masz opisane na forum dokładnie, nawet jak nie wydaje dźwięku błędu.
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 29, 2018, 15:11:13 pm »
I oto mnie chodziło. Dziękuje! :)
Czyli muszę poszukać problemu jego niedziałania, a ja myślałem że muszę mieć dodatkowy sterownik z tym guzikiem.
Nie wiedziałem że On jest do czujników na przednim zderzaku.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 29, 2018, 16:26:38 pm wysłana przez MicGin »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 29, 2018, 15:47:21 pm »
Dokładnie. Tylne czujniki włącza 'sygnal' z lamp cofania. Przyłóż ucho do czujników i nasłuchuj pykania. Może glosniczek się zepsuł, i dlatego nic w kabinie nie słychać.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 26, 2019, 14:23:35 pm »
Okazało się, że mam trafiony czujnik cofania (PDC) - co też diagnostyka komputerowa to potwierdza - pokazuje błąd jednego konkretnego czujnika.
Moje pytanie jest, czy wszystkie te czujniki dla X-sa są takie same?
szukając na allegro po słowie " X-type PDC " jest tego od cholery, tylko czy musi to być jakiś konkretny model?
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 29, 2019, 20:38:44 pm »
ja też mam problem z czujnikami i od 3 dni grzebie ale mam dla Ciebie info że wszystkie czujniki są o takim samym numerze, pasują nawet z peugeotów.
