Autor Wątek: Czujniki cofania, jest dźwięk, nie ma pikania.  (Przeczytany 3595 razy)
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« dnia: Grudzień 21, 2018, 19:26:22 pm »
Witam, nie dawno stałem się posiadaczem X Type z 2006 eoku.
Mam problem z cvzujnikami prakoania z tyłu, bo tylko tam są.
Po przekręceniu zapłonu słychać przez 5 sekund dźwięk chyba owych czujników, po wrzuceniu wstecznego nic nie pika. Sprawdzałem czy cykają ale chyba cisza. Da się je jakoś zmierzyć lub coś innego czy pozostaje tylko kupno innych i zamiana?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Czujniki cofania, jest dźwięk, nie ma pikania.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2018, 19:46:17 pm »
Piszczy od razu po włączeniu zapłonu? Mi się kojarzy, że piszczy w razie awarii czujników, ale dopiero po włączeniu wstecznego.
W każdym razie. Wrzuć wsteczny, i przykładaj ucho do czujników - powinieneś słyszeć ich "pykanie". Jeśli któryś nie pyka, to trzeba się jemu przyjrzeć lub jego wiązce.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2018, 20:00:01 pm »
Dzięki  za odpowiedź.
W tym właśnie problem, że żaden Nie była niestety.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2018, 21:18:24 pm »
Ciągły dźwięk po wrzuceniu wstecznego to awaria.
Jak żaden nie cyka to może trzeba przyjrzeć się modułowi w bagażniku.
Ale tak serio to najczęściej lepiej pojechać do elektryka/elektronika niż bawić się w szamana.
Czujniki drogie nie są, około 50zł sztuka nowy. Wymienić można samemu.
Ale i 200zł bez sensu wydać szkoda.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2018, 23:01:12 pm »
Dźwięk ciągły pojawia się po przekreceniu zapłonu, po wyrzuceniu wstecznego cisza.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2018, 06:42:14 am »
U mnie jak miałem problem z parktronikiem dźwięk był zaraz po przekręceniu stacyjki i jeśli dobrze pamiętam to wsteczny nie musiał być wbity.
Skoro masz sygnał to raczej moduł jest ok.
Pierw jedz na myjnię i solidnie myjką przeleć czujniki - w przypadku nagromadzonego syfu może być tak, że ani jeden nie będzie "cykać". Samochód później musi solidnie wyschnąć więc nie rób tego na mrozie ani w deszczowy dzień.
Później przyłóż jeszcze raz solidnie ucho do samego czujnika i sprawdzaj.
Warto zanurkować pod zderzak i sprawdzić konektory od czujników. U mnie aż dwa czujniki były do wymiany.
Pamiętaj, że czujniki po bokach są inne niż w środku.
Aha i jeszcze jedno - jeśli będziesz słyszał, że, któryś "cyka", ale cicho w stosunku do innych, także jest do wymiany.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2018, 06:46:14 am »
A to może od rocznika zależy. Jestem przekonany, że przed 2004 piszczy, dopiero po włączeniu wstecznego. W moim 2005 na pewno wymieniłem któryś czujnik, ale nie pamiętam już kiedy piszczał, że coś jest nie tak.
Czujniki, boczne się różnią, ale można je zamieniać i nie robi im to różnicy :-P tylko wtyczka inaczej jest, ale sam wtyk jest taki sam.
