Autor Wątek: panel sterowania szybami - wymiana  (Przeczytany 3369 razy)
Offline Moonwalker_LW
  • Wiadomości: 136
« dnia: Grudzień 15, 2018, 21:57:26 pm »
odkręciłem boczek, jedną śrubę do panelu sterowania szybami i lusterkami i utknąłem. jak się do tego panelu dostać? mam odkręcić wszystkie śruby z tyłu po zdjęciu tapicerki? no chyba aż tak tego nie skomplikowali.
pomóżcie, bo tapicerka leży w głównym pokoju i żona długo tego nie wytrzyma  ;D
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy :)
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
Odp: panel sterowania szybami - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2018, 21:59:51 pm »
Z boku panela szyb jest wkret i taka w srodku pusta nakretka metalowa - 2szt z przedniej strony (dostep od spodu).
Troche ciezko to wytłumaczyc.
Zrobiłem Ci taki przykład:
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2018, 22:09:17 pm wysłana przez piorek »
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2018, 22:13:59 pm »
piotrek, tą boczną odkręciłem, ale jak się dostać do tych dwóch od spodu? co mam odkręcić?
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2018, 22:17:19 pm »
A nie da sie ich siegnac, od spodu zaraz przy głośniku? To są takie puste nakretki metalowe nakrecone na plastik, dość lekko sie je odkręca.
Jesli nie da się sięgnąc zostaje odkrecenie wszystkich śrub naokoło i zdjęcie całej kieszeni wraz z głośnikiem w której jest przełącznik - tak naprawda to tez chwila roboty, więc nie warto się zastanawiać :)
Tak to wtedy wygląda (zdjecie z netu):
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 15, 2018, 22:45:22 pm »
musiałem odkręcić wszystkie śruby. Pierwszy i ostatni raz to robię  :P
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 15, 2018, 22:49:48 pm »
Nie przesadzaj, najtrudniejsze to nie było ;)
Ważne że się udało.
