Autor Wątek: Ściemnianie lusterka wstecznego  (Przeczytany 3142 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Grudzień 09, 2018, 01:39:49 am »
Witajcie.
Jak dokładnie działa wsteczne lusterko? Mimo, że mam włączone w trybie auto i zasłonię z przy lusterku ten czujniczek po lewej stronie od strony szkła lusterka nic się nie zmienia. Tak samo jak włącze je i wyłącze nie zauważam różnicy. Możliwe, że mi ta funkcja nie działa czy ja tego nie ogarniam? :D
GO HARD OR GO HOME...
Offline jacenty741
  • Wiadomości: 13
  • Kociarz od urodzenia,wiêc...DAIMLER !!!!!
Odp: Ściemnianie lusterka wstecznego
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2018, 02:41:25 am »
A nie kombinujesz przypadkiem w odwrotną stronę?Jeśli na czujnik padnie ŚWIATŁO (w domyśle z samochodu jadącego z tyłu),to wtedy szkło się ściemnia,i to w stopniu widocznym raczej w ciemności.Działanie można ocenić porównując widok w bocznych lusterkach i w górnym,to, co razi w bocznych,widoczne jest jako stłumione światło w górnym.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2018, 08:52:43 am »
Czujnik ma być odsłonięty ,lustro się ściemnia jak na czujnik pada ostre światło. W twoim wypadku nie dajesz szans na jego działanie .
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 09, 2018, 23:28:26 pm »
ale ze mnie imbecyl  :-hehe :-hehe
kiedyś widziałem jak inni na lusterkach właśnie zasłaniali coś z przodu i się robiło ciemne, może stąd mój pomysł :D
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 10, 2018, 06:21:20 am »
Z tyłu na obudowie lusterka zasłon czujnik, to się ściemni, włączając wsteczny będzie się rozjaśniać.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2018, 12:14:16 pm »
Niestety u mnie brak reakcji, mimo ze lusterko sie swieci jakby bylo wlaczone :(
