Autor Wątek: x300 otwieranie bagażnika - wymiana sprężyn  (Przeczytany 3151 razy)
Offline Moonwalker_LW
  • Wiadomości: 136
« dnia: Grudzień 02, 2018, 22:11:13 pm »
Panie i Panowie,
czy po wymianie sprężyn gazowych w bagażniku, po otworzeniu z pilota, klapa sama się podniesie, czy zawsze trzeba jej pomóc?
pozdrawiam, Łukasz
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy :)
Daimler XJ 40, 91r.
Offline jacenty741
  • Wiadomości: 13
  • Kociarz od urodzenia,wiêc...DAIMLER !!!!!
Odp: x300 otwieranie bagażnika - wymiana sprężyn
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 03, 2018, 07:41:44 am »
Ja niedawno wymieniłem (na Krosno),i u mnie się nie otwiera sama.Ale mi chodziło o to,żeby sama nie opadała,bo to większy problem.Może przy zastosowaniu patentów rodem z TVN Turbo od Łysego da się dobrać amortyzatory ze sprężyną,która początkowy ruch w górę zainicjuje,a dalej już siłą gazu pójdzie samo.
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 03, 2018, 22:38:12 pm »
Jacenty741 podpowiedz jak wymieniłeś? zerknąłem w głąb bagażnika, ale druga końcówka jest dość daleko. będę wdzięczny za info.
szkoda, że to nie działa skoro jest otwieranie klapy w pilocie.
Daimler XJ 40, 91r.
Offline jacenty741
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 04, 2018, 08:16:18 am »
Trzeba był zdjąć osłonę zbiornika paliwa,(dla lepszej widoczności),długi płaski wkrętak do wypięcia zapinki... i to wszystko.Słaby dostęp,ale bez problemu do ogarnięcia .
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 04, 2018, 16:08:31 pm »
tak, znalazłem na innym forum. powalczę.
Daimler XJ 40, 91r.
