Autor Wątek: Komunikat o klockach hamulcowych  (Przeczytany 9907 razy)
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
Odp: Komunikat o klockach hamulcowych
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 06, 2019, 17:07:26 pm »
Do wciskania tloczkow wystarczy zwykly zacisk stolarski typu G :-V
Zawsze Bedziemy Od Was Lepsi
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 13, 2019, 20:35:12 pm »
https://allegro.pl/zestaw-do-wciskania-tloczkow-hamulcowych-12-el-i6950790009.html
tu masz ten zestaw na allegro najtańszy dla amatora idealny,zrobisz tym kazde auto,tylko trzeba dobrać odpow. kółko do twojego tłoczka.mam ten sam zestaw i uzywam do jaguara ,mini,hondyi mustanga.
przyjemnej pracy!!!
Macie jakieś namiary na ten zestaw na ebay? Nie mogę znaleźć a będę potrzebował przy wymianie tarcz i klocków.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 18, 2019, 12:07:42 pm »
Male sprostowanie - zacisk typu G tylko wcisnie tloczki z przodu. Na tyl do wciskania trzeba miec ten zestaw co kolego wyzej wkleil.
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 24, 2019, 18:29:02 pm »
Jestem świeżo po wymianie klocków z tyłu. Pozwolę sobie podsumować ten wątek.
Nie trzeba podpinać się pod komputer żeby cofnąć tłoczki z tyłu - natomiast należy wyposażyć się w specjalny zestaw narzędzi do cofania tłoczków.
Z przodu czujnik zużycia jest po lewej stronie, z tyłu po prawej. Kontrolka na komputerze zaświeca się kiedy obwód na czujniku zostanie przerwany przez przetarcie, dlatego można zastosować najtańszy czujnik. Z tyłu kostka do której wpina się czujnik była z zewnątrz mocno zabrudzona, trzeba deliktanie się z nią obchodzić.
Samochód gasimy z selektorem biegu ustawionym na pozycji P - nie zaciągamy ręcznego. Po wymianie przed odpaleniem wciskamy kilka razy pedał hamulca aż "stwardnieje", zaciągamy ręczny i odpalamy auto.
Nie wszystkie klocki są przystosowane pod czujnik. Warto się o to dopytać przed zakupem klocków. Ja wybrałem klocki Textara.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 24, 2019, 20:32:14 pm »
No i gut, ja mam tarcze Trw klocki brembo, czujniki najtańszy szajs A.B.S
