Autor Wątek: Komunikat o klockach hamulcowych  (Przeczytany 9668 razy)
Offline mex
  • Wiadomości: 32
« dnia: Listopad 19, 2018, 10:58:02 am »
Witam, mam komunikat , że klocki hamulcowe są już cienkie, wymieniłem, ale komunikat został, jak go zresetować ?
Z góry dziękuję za pomoc ☺️
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Komunikat o klockach hamulcowych
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 19, 2018, 11:04:02 am »
Oprócz klocków trzeba tez wymienić czujnik.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 19, 2018, 11:06:21 am »
...mialem podobny problem...wystarczylo sprawdzic przewody czujnikow (jezeli nie stykaja-wymienic)...zadnego bledu nie resetowalem-samo zniknelo kiedy znalazlem przyczyne w postaci w/w przewodu...powodzenia.
Offline mex
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 19, 2018, 12:09:25 pm »
 Przewód jest wymieniony ,był w zestawie z klockami, lewe przednie koło ma tylko klocek z czujką, z tyłu nie wymieniałem ,bo jest jeszcze pół centymetra , to nie wiem czy tam też jest czujka, być chyba jeszcze nie muszę wymieniać.
Z przodu klocki miały ok.2 mm
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 19, 2018, 14:43:47 pm »
Z tylu tez jest czujka!...malo-tego-z tylu kostka do wpiecia przewodu jest delikatna.Wystarczy,ze sie zabrudzi,bywa-ze peknie z boku-i po "ptakach"...Zdarza sie...ze przewod wypadnie z klocka!...Warto sprawdzic-nie ma duzo roboty!Po zdjeciu kola-wszystko widac-dostep latwy!
Offline mex
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2018, 15:58:30 pm »
Ok, dzięki za info, znajdę chwilkę czasu to posprawdzam, a tylnie klocki muszę dać komuś do wymiany , bo będzie trzeba podobno podłączyć samochód pod komputer
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2018, 16:29:04 pm »
Nie trzeba nic podpinać. Procedurę adaptacji ręcznego robi ske samemu.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2018, 19:26:38 pm »
...ja tez niczego nie podpinalem pod komputer...ale...Powodzenia.
Offline mex
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 21, 2018, 12:34:09 pm »
 Tylni klocek gdzie jest sensor jest już zużyty, ma 2mm, a od zewnątrz ma jeszcze 5mm ,dlatego ciągle mam info o cienkich okładzinach .
To do wymiany tylnych klocków nie muszę podpinać go pod komputer? Szczęki się rozejdą bez problemu z
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 21, 2018, 12:41:53 pm »
Komputera nie trzeba podpinac ale tloczki w zaciskach trzeba cofnac wkrecajac je. Przyda sie specjalne narzedzie do cofania tloczkow.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline mex
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 21, 2018, 13:28:55 pm »
 Dzięki za info
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 21, 2018, 22:19:18 pm »
Nie zaciągasz ręcznego, zmieniasz klocki. Potrzebne narzędzie jw. napisano. Po złożeniu pompujesz pedałem kilka razy aż stwardnieje. Zaciągasz reczny, odpuszczasz i gotowe.
Robiłem wymianę dosłownie 1.5 tyg temu takim właśnie schematem
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 28, 2018, 18:34:30 pm »
Gdzie ten przyrząd  I jaki do wkręcania tłoczków można kupić. Na allegro są do pospolitych samochodów. Dzięki
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 28, 2018, 19:12:24 pm »
https://allegro.pl/zestaw-do-wciskania-tloczkow-hamulcowych-12-el-i6950790009.html
tu masz ten zestaw na allegro najtańszy dla amatora idealny,zrobisz tym kazde auto,tylko trzeba dobrać odpow. kółko do twojego tłoczka.mam ten sam zestaw i uzywam do jaguara ,mini,hondyi mustanga.
przyjemnej pracy!!!
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 01, 2018, 23:08:35 pm »
Dzięki zbychuro  :-super ja mam jakiś ubogi zestaw który ogarniał theme. Dzięki pzdr
