Autor Wątek: Wycie charczenie podczas skrętu na zimnym w zimne dni.  (Przeczytany 3519 razy)
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
« dnia: Listopad 05, 2018, 06:44:59 am »
Witajcie koledzy mamy problem w chlodniejsze dni tzn ponizej okolo 7 stopni na polu na poczatku dopoki silnik się nie starzeje występuje takie wycie podczas skręcenia w krancowych momentach skrętu. Objaw ten ustępuje po rozgrzaniu się silnika. A takze  nie występuje w dni ciepłe.
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Wycie charczenie podczas skrętu na zimnym w zimne dni.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 05, 2018, 15:56:14 pm »
Pompa/pasek wspomagania. Gdy auto stoi w miejscu i skręcasz na max to też charczy ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2018, 19:45:07 pm »
Tak też charczy, ale tylko gdy na dworze jest zimno i silnik jest zimny.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 05, 2018, 19:59:35 pm »
Odkręć zbiorniczek od płynu wspomagania, jeśli się pieni masz problem z pompą wspomagania.
Obadaj czy nie ma wycieków okolicy pompy.
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 05, 2018, 20:54:26 pm »
Nie pieni sie, jest czysty czerwony przejrzysty, ile powinno być płyny ? Bo nie widzę miarki stanu max i min
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 05, 2018, 21:03:30 pm »
Nie zmienia to faktu, że pompa może być już przytarta, albo pasek za luźny (o ile piszczy a nie rzęzi).  Rozumiem, że masz sam korek bez bagnecika? To mniej więćej powinno być tyle, żeby ta wewnętrzna ścianka była na równi z poziomem płunu (równa tafla).  Jeżeli masz z bagnecikiem to on ma dwie zmiany średnicy, to poziom powinien być do tego ostatniej górnej. Gdzieś na forum kiedyś wstawiałem foto ze stanem, może znajdziesz. To chyba z tamtego roku jest post.  Jest taki specyfik do wspomagania (oryginalny Jaguarowski). Może spróbuj go dolać. Nie kosztuje wiele bo około 60-70zł w ASO. Jego numery to C2S48887, wpisz w Google to wyskoczy od razu. Skoro sam Jaguar go wydał to znaczy, że zauwazył że coś jest nie halo z pompami :)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 05, 2018, 23:41:53 pm »
Jak wyje tylko w krańcowych to może zawór w pompie nie upuszcza tyle ile powinien i ładuje ciśnienie na dziko.
Sprawdź płyn podczas takiego skrętu, niech ktoś przytrzyma kierownice a Ty zerknij czy się piana nie ubija w zbiorniku.
Druga sprawa - to że olej ma barwę nie znaczy, że jest ok. Wymienilbym osobiscie, może jest zbyt gęsty na zimno i wtedy zawór głupieje. Możesz wlać Dexrona IID albo III
